Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
mouse-killed
Заголовок сообщения: 32ld420 - za Добавлено: 15 мар 2013, 01:17 |
Сообщения: 96 Откуда: Вичуга
шасси LD01B EAX61354204(0) При включении показывает LG и моргает (перезагружается). Напряжения в норме. При подключении к ком порту (настройка Hyper Terminal com порт 115200 (остальное без изменений)) выдает kernel panic not sinc... Хотел прошить, вставлял любую флешку с прошивкой, с сайта производителя результата нет. Поменял nand-флешь память, при первом включении видно через ком порт что она форматировалась, и все экран бело розовые полоски обновить прошивку с флешки и отправляя через программу Hyper Terminal результата не дало. Поменял, поставил родную, тот же мырг как и прежде, отправляя через программу Hyper Terminal прошивку результата не дало. Прогрел проц. Начал включился, но преобладают при каждом включении разный цвет, и требует обновить ПО, настройки не сохраняет. Обновлял с флешки, пишет updating, и все час простоял результата ноль. модель и серийный номер в меню и в сервисном меню не отображает. Есть предположение поставить опять чистую nand-flash. Как обновить ПО?
_________________ - После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу. - Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: 32ld420 - za Добавлено: 19 мар 2013, 02:44 |
Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
Проблемное шасси. То NAND вечно слетает, то процессор выгорает. Лежит такая у меня, тоже боролся с неделю. Прошивку распаковал в Линуксе закинул через терминал по кусочкам, ни в какую. Короче труба. Поменял плату, так как клиент торопил, а эту оставил для издевательств. У тебя похожая ситуация, у меня тоже полоски разноцветные шли, красно - зеленые. И самое плохое это то, что NAND скопировать не получиться с рабочей платы, так как там контроллер отсекает битые ячейки, а у разных микросхем они разные. Только через терминал, как обращение к диску. Но команд маловато, или должна быть какая то сервисная программа от LG для заливки ПО через COM порт
mouse-killed
Заголовок сообщения: Re: 32ld420 - za Добавлено: 19 мар 2013, 23:23 |
M0L0T0K писал(а): Проблемное шасси. То NAND вечно слетает, то процессор выгорает. Лежит такая у меня, тоже боролся с неделю. Прошивку распаковал в Линуксе закинул через терминал по кусочкам, ни в какую. Короче труба. Поменял плату, так как клиент торопил, а эту оставил для издевательств. У тебя похожая ситуация, у меня тоже полоски разноцветные шли, красно - зеленые. И самое плохое это то, что NAND скопировать не получиться с рабочей платы, так как там контроллер отсекает битые ячейки, а у разных микросхем они разные. Только через терминал, как обращение к диску. Но команд маловато, или должна быть какая то сервисная программа от LG для заливки ПО через COM порт А прогревать плату пробовали? Или ребол процессора, у меня после этого он запустился.
