Текущее время: 02 май 2024, 09:58
mactim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 05 апр 2023, 16:17 |
Сообщения: 3 Откуда: Брест
Хочу поделиться опытом восстановления конусов в гайками на корпусах ноутбуков. Технология простая, но требует аккуратности, внимания и "ровных" рук. Удаляем с конуска обломанные лепестки, в которых была запрессована медная бонка с резьбой. Надфилем ровняем поверхность, где она была, обезжириваем. Зацарапаем 3-4 мм поверности корпуса вокруг конуса, также обезжириваем. Затем на обработанную и обезжиренную ранее верхушку конуса клеим на суперклей гель (он менее текучий, чем обычный) нашу медную бонку, центрируя ее по отверстию внутри конуса. Если он обломался слишком сильно, либо замного сошлифовали верхушку, и теперь высота конуса с учетом бонки на нем ниже, чем была тогда, когда он был в неповрежденном состоянии, следует нарастить его высоту, приклеив между ним и медной бонкой шайбочку нужной толщины, пластмассовое колечко, на скорою руку я даже плотный кусочек ваты запихивал в отверстие в верху конуса запихивал, пропитывал его суперклеем-гелем, и уже сверху центрировал бонку. Дайте 5 мин клею схватиться и застыть. Далее приступаем к изготовлению из кусочка изоленты полого цилиндрика высотой с наш конусок с прикленной сверху него медной бонкой и диаметром мм 2 больше диаметра самого конуска. Цилиндрик будет служить своего рода опалубкой для заливания клеевого состава между его внутренней поверхностью и конусом с бонкой сверху него. Приклеиваем цилиндрик из изоленты, надев его на конус, чтоб тот оказался точно внутри по центру. Для этого чуть смочить низ цилиндра суперклеем-гелем и легко прижать подушечкой пальца сверху, подержав, чтоб клей схватился. Далее помещаем внутрь цилиндра свежезабадяженный клеевой состав, захватив капельку чем то тонким типа заточенной спички, кончика плоской часовой отвертки. Каплями распределяем равномерно состав внутри цилиндра, следя за тем, чтоб не создавалось воздушных полостей, где клей отсутствует, не допуская его попадания на резьбу медной бонки, пока состав не заполнит равномерно без пустот весь внутренний объем такой "опалубки". Когда состав более менее затвердеет, пока он окончательно не кристаллизавался, канцелярским ножом можно где нужно подрезать бока этого цилиндра. Метод, если набить руку, очень действенен, выдерживают даже восстановленные места крепления петель к поддону. Всем спасибо за внимание. Пользуюсь для этих целей тем же двухкомпонентным составом Супер Хват, который в свежезамешенном состоянии достаточно текуч и замечательно растекается внутри полостей.
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 28 сен 2023, 19:22 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 16:32 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 19 Откуда: Минск
Dymok_18 писал(а): К стати если кто не знает эпоксидный клей, после смешивания если феном подогреть, градусов 150, он как бы кипеть начинает, то за несколько минут твердеет. Я так делал раньше, но мне показалось, что он потом сильно в прочности теряет
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 22 окт 2023, 14:10 |
Зарегистрирован: 20 окт 2023, 03:06 Наличности на руках: 44.07
Вложение: IMG_0619.JPG первый опыт....была сода и супер клей, а теперь использую эпоксидку Мустанг она в двух шприц тюбиках....сохнет быстро в течении 10 мин
Alexian_2001
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 23 фев 2024, 21:53 |
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Daffy писал(а): Я клею при помощи паяльника и скоб от степлера. С внутренней стороны желательно, чтобы особо видно не было. Скобы впаивается в тело корпуса. и держится все на ура. Дома уже таким способом уже почти все восстановил, от полок в морозильнике до поломанных дужек очков. Только вместо скоб очень хорошо подходит металлическая сеточка с мелкой ячейкой, можно купить в строительном или хозяйственном, или ещё вариант отрезать от какого-нибудь сита для чайника (из фикспрайса или фамилии). Пожёстче надо выбирать.
