Текущее время: 01 июн 2024, 23:48
VadikDaim
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P rev: 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 26 авг 2023, 22:40 |
Зарегистрирован: 26 авг 2023, 16:19 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 7 Откуда: Самара
Доброго времени суток. Имеется на руках сей аппарат.
Вводные данные: Ноут работал всё было ок. Потом люди решили приобрести другой ноут. Из этого достали HDD и положили на полку пылиться. После достаточно длительного времени аппарат включили, но ничего не произошло.
При подключении БП батарея заряжается. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения кулер включается на 2 секунды и выключается медленно начинают нагреваться проц и видеочип. При длительном удержании кнопки включения аппарат выключается.
В режиме ожидания потребление от 0,008 до 0,017 В. Поднимаются дежурные напряжения.
Сопротивления: PL301 - 36 МОм PL302 - 6 МОм PL404 - 40 кОм PL803 - 13,3 Ом PL902 - 37 Ом PL903 - 132 Ом PL661 - 290 Ом PL501 - 510 Ом PL402 - 3,5 кОм 8 нога Биос - 3,1 кОм Мульт 96 нога - 30 кОм USB DATA - 11,7 кОм PU102 - 1,5 МОм
В режиме ожидания поднимаются следующие напряжения: PL301- 20,1 В PL302 - 2,73 В PL404 - 5,1 В PL661 - 0,97 В PL402 - 3,35 В 8 нога Биос - 3,35В Мульт 96 нога - 3,34 В
При нажатии на кнопку поднимаются: PL803 - 0,95 В PL902 - 0,82 В PL903 - 0,99 В PL501 - 1,5 В
Что делалось: Шился биос - не помогло.
При нажатии на кнопку потребление не статично, но инита и изо нет.
По идее должно всё работать, но нет(((
Что ещё проверить? Или приговор очевиден - комбайн?!
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev: 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 27 авг 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
VadikDaim писал(а): Шился биос - не помогло. Флешку со светодиодом попробуй подключить, если активность? Или реакция на капслок. Можно мульт так же прошить. Перевести плату в UMA viewtopic.php?p=380497#p380497 А по практике на этих платах или BIOS "слетал", я бы другие дампы попробовал, или комбайн выходил из строя.
VadikDaim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P rev: 1.0) Нет инициализации. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 авг 2023, 21:59 |
Собственно виновник торжества найден - комбайн.
Переделал в UMA. Ноут завёлся, но не надолго. Инит то есть, то нет. Путём долгих проб было выявлено, что инит есть, если на PL902 присутствуют 0,95 В. А у меня в основном 0,82 В.
0,95 В появляются если прижать ЦП пальцем. Сразу и инит появляется. Приговор - комбайн, увы. Хотя как так-то?! Все сопротивления в норме, и по USB Data, и секция RTC, и дежурки в порядке. Одним словом AMD.
Кратковременный инит появился после перепайки R912 на место R911 потому что эти резисторы находятся на другой стороне платы в непосредственной близости к ЦП. Походу прогрев дал "толчок" ЦПшке и он завёлся.
Перепаял я всё обратно - эффект тот же. Прижимаешь ЦП пальцем - есть инит. Не прижимаешь - его нет.
Будет теперь замена проца с мини апгрейдом. Поставлю AM5200IAJ44HM вместо стокового AM5000IBJ44HM.
