Текущее время: 29 ноя 2026, 20:31
| Автор |
KotLove
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2  Добавлено: 12 июн 2023, 01:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: Череповец
Собственно аппарат после другого сервиса. Говорят, что слегка залили. На плате не нашел никаких следов залития. Совсем. Вмешательства тоже не нашел. Все идеально. Но нет старта. Греется Т2. Не сильно. Градусов 40. Снял защитный экран. Косяков не увидел.
Что намерял: По входу потребление без акб на голой плате + подкинут шлейф кнопки включения и сканера пальца - меняется от 0.041-0.257 (20 вольт с блока питания поднимаются) визуально хаотично. (Или что то последовательно запускается и по кругу). Если прицепить батарею + ее шлейф - 0.85 - 1.12А . Батарею при этом заряжает. На дросселе напряжение поднимается. На кнопке включения 1,8 вольта. Проседает соответственно при нажатии. На плате есть 3.3 и 5 вольт на катушках PP3V_G3H(L7690) PP5V_G3S (L7670). -Видимо некий старт уже произошел??? Далее На некоем контроллере питания U7800 D2449A0P0FUAVAE2 есть 1,1V, 0,8V, 0,9V, 1,8V. Он их генерирует. Сопротивления проца на 4х фазах 3,5 Ома, на PVCCEDRAM_PHASE 50 Ом, CPUVR_SWSA 14 Ом. Теоретически около дела.
Предположение, что он пытается запуститься. При долгом нажатии кнопки включения на доли секунды пропадает потребление до 0 и потом снова запускатся.
Первый раз чиню подобный свежий мак. Подскажите куда глянуть.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2 |
