Текущее время: 28 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 22:19
Очень интересная ситуация, была пробита дежурка, Сделал, стартует всё окей, но не один юсб не оживает, питание везде есть, падение везде в норме по юсб портам, а ничего в них не работает.
При этом 2.0 юсб веб камера ( та что в ноуте ) , 2.0 картридер ( тот что в ноуте ) , работают, в диспетчере никаких знаков...
Хаб очень холодный, но всё таки в нём проблема? Я просто не видел что бы всё работало кроме юсб... Тоесть вебка и кардридер на юсб сидят и работают...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 10:58
асер 5100 так себя вёл ))) так что может быть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:45
Защиту замените (снимите).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 02:56
Vegnetus писал(а):
Una situación muy interesante, la sala de servicio estaba rota, lo hice, todo arranca bien, pero ni un solo USB cobra vida, hay energía en todas partes, la caída es normal en todos los puertos USB, pero nada funciona en ellos.
Al mismo tiempo, la cámara web USB 2.0 (la de la computadora portátil), el lector de tarjetas 2.0 (la de la computadora portátil), funcionan, no hay señales en el despachador ... El concentrador está muy frío, pero sigue siendo
un ¿problema? Simplemente no vi que todo funcionaría excepto USB ... Es decir, la cámara web y el lector de tarjetas en USB se sientan y funcionan ...
If you have 5V on the +USB_VCCB line and NO USB is working for you, you may have BIOS issues.
1-If you have the Original BIOS (Factory), try doing a clean ME.
2- In case it doesn't work for you, I recommend that you download the latest BIOS from the manufacturer's website by searching for the equipment by serial number (Fundamental Step) and try flashing that BIOS.
3-In case that does not work either, open the original BIOS in the FIT (Flash Image Tools) and look in the options if the USB are disabled
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
3078
26 мар 2019, 12:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
2363
11 мар 2020, 16:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2974
28 июл 2018, 17:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
NoutCentr
06 дек 2019, 15:20
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nero85, yakudza и гости: 59
