Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Vostro 1520 UMA (LA-4596P) No LVDS (crt working)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 19:21
hello my friends
i have 4 new motherboards with same problem
crt wotking fine but there is no LVDS
matrix turns on but its just backlight and black screen
i tried another cpu,ram,lcd and lcd cable tested
flashing bios not help
another motherboard work good in this setup
+LCDVDD= 3.3V
LCD_TST=3.3V
LCD_CBL_DET#=0V
LID_SW#=3.3V
any idea?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 1520 UMA (LA-4596P) No LVDS (crt working)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 03:08
Check the voltages of the lines:
DISPOFF#
INVT_PWM
Anything, write me to DM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 17:54
DISPOFF#
INVT_PWM
thanks alot for your help
DISPOFF#=3V
INVT_PWM = 2.7V
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 21:07
R EZ A
The voltages seem to be fine. I guess you're not testing the same display flex on all boards, right?...
Could you attach photos of the display with the light in the room turned off?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 19:19
i know what you mean but its not backlight problem
i have 4 board with same problem
but i also have working one too
when i connect this matrix and lcd cable to working one, display works normally
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 19:41
If you have a 100% functional board, you can take advantage and measure all the pins in diode mode, write them down and compare them with the other boards. Do the same with the voltages. You will surely find some difference
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 15:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 1520 (la-4595p) Снесены элементы
в форуме Dell
fixit
2827
01 авг 2018, 13:58
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (LA-4595p) windows won't install
в форуме Dell
nasser_pczone1
4204
05 авг 2019, 18:51
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 17:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3350 (Wistron Nirvana-13 UMA (dn13 UMA MB)) BIOS
в форуме Dell
radiofannat
08 окт 2020, 11:17
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 47
