Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 6.03 Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем на карте был пробит drmos по основному питанию чипа, поменял, обрадовался, но картинку не дала, сбитого ничего не нашел, биос шил, сопротивление питания памяти 40 ом, 1.8 - 1.3 кОм, все напряжения есть, тест второй картой матс выдает ошибки по всем каналам, тест на 1 мб pass, в логе модса ничего плохого не нашел, как быть?
