Текущее время: 01 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 09:28
При включении артефакты. Чип уже один раз меняли. Нашел какие элементы обвязки нужно изменить для перевода в UMA. На плате не расписана все детали нужен boardview. Схемe использую foxconn_m960,_m970_h_model_rsa_schematics.
 Заголовок сообщения: Re: PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 09:56
борд... на сони..... что-то новенькое
не видел ни одного
да и нету там никакого юма
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:08
SONY MBX-224 M961_MP_MB GRAPHIC TO NON-GRAPHIC CONVERSION (DISCRETE TO UMA)
Sony mbx-224 VPCEB M961 M970 mother boards mostly has Nvidia graphic chip set failure most of the laptop face that one of the graphics card problem. we can give a alternative a solution for this problem. its able to all the mother boards which has graphics chip set problem. we can convert these nvidia,ati, amd graphics to intel graphics.
we need to change and remove the some components procss on circute path otherwise not possible for discrete to uma but some of the mother boars can graphic to intel graphics converting discrete to uma process just removing the graphics chip or gfx supply coil only display will switching work automatically graphics chip set to intel chip set this types of discrete to uma is easy way of the process
Это разве не перевод в UMA?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:35
вы стрелку на блок схеме видите? матрица куда подключена?
на плате питание интела (графики) есть вабще?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:58
Ну так обвязка разве не для этого и меняется?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:03
Светлая память
Светлая память
M960L / M970L - MBX-223 совсем другая плата, хотя и похожа, вот она как раз UMA
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:06
ну меняйте... кто не даёт. :-)
Хорошо ясно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
3571
09 дек 2019, 14:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
10145
27 янв 2018, 16:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ1 (PCG-31111v) (Foxconn MBX-206) переделка в UMA
в форуме Sony
Saxet
19 фев 2019, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 18:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
