Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 09:22
Добрый день. Залитый бук, досталось шимке RT8880B. Ничего не сгнило, но она плавала хорошо. Отмыл, питания проца нет. Заменил на RT8880A. Корректна замена? я просматривая даташиты разницы не заметил. В итоге получил пост код 1C, без памяти 55. Питания проца есть, потребление платы циклически скачет от 0.5А до 0.7А. Заменил проц, но всё так же осталось, биос шил. Попробую найти RT8880B, но кажется не в этом причина.
 Заголовок сообщения: Re: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:57
Пишут, что la-b231p замена прошла успешно. Обвязку проверяйте, может резисторы изменили сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:12
PBJ101 установлена? если да, заменить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 13:19
Батарейку чекал, была живая. Поставил новую, без изменений.
Возможно, питание проца немного меняется циклически.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:48
проблема может быть в полудохлом аккумуляторе CMOS
 Заголовок сообщения: Re: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 01:37
Нашёлся в хламе A8-7410, поставил не особо надеясь, но он работает на этой плате. И шимка к плате тоже значит подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
3902
27 дек 2016, 15:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 17:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 20:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
sneper
2904
18 дек 2018, 13:45
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 12:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JA-BELKO и гости: 91
