Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: Изменение области вывода изображения монитора (EDID ?)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 09:42
Монитор ACER k212HQL , без раздела решил, модель думаю тут не главное. Задарили моник LED FHD , видимо залитый чем то типа кофе, на железной части матрицы коричневые следы, на правом шлейфе стекла у матрицы есть прогар, так как шлейфов 6 , соответственно гдето 1/6 экрана в правой части сверху до низу полосит цветными полосами, а остальное поле работает и выводит картинку.
Возникла идея продлить ему жизнь как тестовому, или хотя бы для просмотра фильма, так как я всю жизнь предпочитал встроенное видео, то с программами нвидиа и радеон, по изменению параметров вывода видео общался мало, думал, что смогу окошко уменьшить и сдвинуть, но не получилось. В идеале хотелось бы сменить разрешение монитора с 1920×1080 на что-то типа 1680х1050 или 1600х900 и сдвинуть его отображение влево, а правую часть можно черной бумагой заложить :smu:sche_nie: Возможно такое сотворить в микросхеме панели? Вчера тут и вообще, поверхностно почитал про EDID, но пока не смотрел редакторы. Еще вчера попробовал вторым монитором его подключать и на встройке FM1 параметры покрутить, тоже ничего не вышло со смещением, но в теории окно проигрывателя можно туда перетаскивать, с двумя мониками к одному компу тоже никогда не работал, может и не нужная затея.
PS А отрывание шлейфов , съем деталек, на мониках не работает же?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение области вывода изображения монитора (EDID ?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 15:07
Нет, отрыванием и съемом деталей, увы, вы ничего не решите. Самое простое и дельное, что вы можете попробовать - в поврежденную область установить меню пуск и растянуть панель задач(у меня на рабочем мониторе растягивается почти на половину экрана)
Так же, хоть я сам и не пользовался, в RivaTuner имеется инструмент "Мастер создания драйвера монитора" - попробуйте поискать более подробно, возможно, это сможет вам помочь, так как с помощью него можно кучу новых настроек открыть, вдруг и сдвиг там появится
Для установки произвольного разрешения есть программа Power Strip, но она вам пригодится только если у вас сдвинуть получится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11' mid2011 (661-6069) обновление EDID монитора
в форуме Apple
miha4miha
22 июл 2019, 14:14
miha4miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N143P (ba41-01400a) После падения нет вывода изображения
в форуме Samsung
masterjaknotebook
30 янв 2016, 15:31
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
6275
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 19:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L550-12D (LA-5322P) изменение видеопамяти
в форуме Toshiba
concurs
17 апр 2018, 21:33
lapot2 Перейти к последнему сообщению
