Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 10:24
Добрый день, пришел телевизор BBK 32LEX-5027/T2C
Шасси: CV338H-T42
Led Driver на: BIT3267
Проблема не работает подсветка.
Симптомы: При включение загорается зеленый индикатор (экран черный), через какое-то время (5-10 минут подсветка может заработать на 5 минут потом снова гаснет), телевизор при этом работает.
На BIT3267 питание 10В есть, обмен между микросхемой и транзистором драйвера есть, правильной формы. Ленты живые проверял на лабораторнике горят не моргают, ток 260мА как в инструкции.
Было сделано: Замена BIT3267, проверка емкостей, прозвонка платы на КЗ.
Подскажите кто сталкивался может или понимает о чем речь, впервые такое. :du_ma_et:
Заранее спасибо, за ответы
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:12
Если дефект так быстро проявляется, попробуйте подкинуть другую ленту. Так же можно замерить в это время , не скачет ли напряжение ( питания ленты).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:38
да уже заказал комплект, буду пробывать, спасибо по результату отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 23:52
Был пробит диод в драйвере подсветки. Заменил и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM
дядя Саша
4835
16 май 2021, 17:03
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку bbk 32lex-5027/t2c
Away
30 сен 2023, 10:59
cah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата на BBK 32LEX-5037/T2C
Lipasoff
26 фев 2019, 16:10
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка для BBK 32LEX-5042/T2C
дядя Саша
12 апр 2021, 13:10
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки
svr
3817
22 мар 2021, 17:52
svr Перейти к последнему сообщению
