Текущее время: 25 май 2024, 11:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 12:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане, возникла следующая проблема: уже не в первый раз зависает ноутбук во время работы и появляется белый экран с горизонтальными полосами. Раньше данная проблема изредка проявлялась, но пропадала после перезагрузки, а в этот раз при повторном включении та же картина.
При подключении внешнего монитора через VGA изображения на нем тоже нет ( мигает зеленый светодиод и черный экран ).
При вскрытии обнаружил паяную кем то флешку BIOS, других следов пайки залития или прогрева не обнаружено ( Ноутбук у меня не с новья, был отдан мне 6 лет назад ). Чистился и обслуживался, перегревов не было.
Подозрения сразу пали на чипсет, но на диагностический прогрев чипсета реакции не последовало.
Посткарта выдает непонятный пост код похожий на 89 ( фото во вложениях ) в таблице кодов INSYDE H2O - 89 Loading BIOS image to RAM.
Проц при включении прогревается, чипсет чуть слабее.
Установлено 2 планки озу, пробовал втыкать по одной и в разные слоты - не помогло, пробовал другие то же. Без памяти просто черный экран и пост код "E0".
Дамп слил, глянул в HEX редакторе вроде нормальный ( модель и серийник совпадают с наклейкой, BID 01605 тоже ).
Найти доступный для загрузки дамп с этой модели не получилось.
Нашел и попробовал залить от CQ56-170SR, с ним стопорился на посткоде "2F" или "F2" ( точно не помню ), с родным дампом проскакивает этот код. На официальном сайте нашел апдейт распаковал оттуда бинарник но понятия не имею что с ним делать.
Основные напряжения:
CPU 1.15 v
Chipset 1.05 v
5v - 5 v
3.3v - 3.3 v
RAM - 1.8 v
Плата DAAX3MB16A1 REV.A
Перекатывать чипсет возможности не имею.
Есть варианты что еще это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 13:06
что то больно белая подсветка , питание то есть на матрице ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 13:51
Замеры на плате с подключенным шлейфом
+3V_LCD_CONN - 3.3 v
+3V - 3.3 v
+VIN_BLIGHT - 19.3 v
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:19
предохранители на самой матрице целые ? возможно также что шлейф на матрицу испортился
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:17
На плате 2 предохранителя, по 3.3 и по 19, оба целые. Шлейф внешне не имеет повреждений. Проводники по питанию 3.3 и 19 звонятся между концами.
Матрица кстати неродная, лет 6 назад еще когда мне достался данный ноутбук я ставил её с другого ноутбука тоже HP.
Не хочу никого оскорбить, но разве может иметь отношение к этой неисправности матрица если вывода нет даже через VGA?
Если отключить шлейф матрицы от материнки то ничего не меняется, вывода по VGa нету, пост код тот же.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:21
да при чём тут оскорбления , просто по фото кажется что нет питания матрицы , на матрице фуза живая ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:46
а кто так диагностирует. или прозванивать на короткое/замыкание обрыв или подкинуть другой.
матрицу тоже можно подкинуть. да хоть подбитую лишь бы хоть что то видно.
да и проц. и чипы какие на плате. можно указать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:41
Не совсем корректно выразился, речь шла про плату матрицы и её шлейф. Предохранители целые.
Южник AF82801IBM Intel SLB8Q
Серверный мост - AC82GL40 Intel SLGGM
ЕС - ENE KB3926QF-D2
Serguz05 писал(а):
подкинуть другой.
да и проц.
Подкидывать нечего
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 08:22
матрица скорее всего у вас неисправная, проверьте её на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:37
Если дело в матрице, то почему нет изображения на vga и не происходит дальнейшей загрузки?
Или на HP наличие исправной матрицы является обязательным условием для запуска?
Лежит материнка от Acer aspire v5-551 (исправная) , хотел проверить матрицу на ней, но не тут то было , разъем хоть и такой же, но что меня удивило распиновка совсем иная.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 15:31
89 пост код просит hdd подключить. Картинка на матрице уже должна быть при этом.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 12:26
Забудьте про изо на внешке с интегрированной интел до загрузки винды. 99% древних интегряшек интел этого не умеет, весь их функционал софтовый и обспечивается драйвером.
По вашей плате - насколько помню страдали они отрывом СМ ввиду его большой площади. Снимать перекатывать, потом делать выводы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:20
Сама матрица проверена? Параметры матрицы по edid считались, иначе бы разрешающих сигналов на включение подсветки и питания матрицы не было, видеосигнал тоже должен быть. Измерения делайте на разъеме матрицы, так как шлейф матрицы может быть неисправен.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 18:48
... помнится на этом старье белый экран, это нет земли...
но шлейф\матрица не исключение.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:19
Замеры делать прямо на матрице, а не на мамке. Но судя по картинке - матрица, когда ткон отьехал
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 15:45
Вы были правы коллеги! Спасибо!
Подключил винчестер и внешний монитор посткод сразу изменился на E3, а как только операционка прогрузилась появилось изо на мониторе.
Теперь ситуация проясняется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 09:16
Ну вы там в Самаре и неторопливые :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рябит горизонтальными полосами матрица LM200WD4
в форуме LG
sveja4ok
09 авг 2020, 21:22
slayer6353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
elektron
16
3331
11 авг 2015, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56 (Quanta AX35E) Не запускается
rolonol
15 дек 2015, 12:47
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-61b11v (sony) Белый экран с вертикальными полосами от аккумулятора
в форуме Sony
zerg_79
03 май 2016, 23:30
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RD_LDL, Serrj и гости: 22
