Текущее время: 26 июн 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: UX326F (q326fa rev 2.0) Нет запуска. Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 11:11
Добрый день уважаемые форумчане. Данный аппарат поступил с проблемой не включается. Было обнаружено залитие в районе клавиатурного разъема. Из схем на данную плату нашел только boardview, без обозначений наименований деталей. В процессе измерений было обнаружено, что 19 вольт по плате расходится, из вторичных питаний есть только +3VAO, на мульт это напряжение также доходит. Сигнал PWR_SW с мульта выдает всего 0.2вольта из положенных 3.3, сопротивление линии 600ом, что маловато должны быть килоомы. Также этот сигнал идет и на клавиатурный разъем в ту область где было залитие, и еще на одну микросхему которую я не могу опознать, позиционное обозначение U3201. На этой микросхеме завязаны такие сигналы 1нога+3VAO, 2ногаCPU_THERM#, 3ногаPWR_SW# именно на этой ноге 600ом сопротивление, 4BUF_PLT_RST#, 5GND, 7PS_ON, 8EC_RST#. Так вот определил что сигнал PS_ON идет на свитч TPS548 (PU8803) и является энейблом для поднятия +3VA_EC питания мульта, без него запуска точно не будет. Что это за восьминогая микросхема, надпись на ней NK++?
 Заголовок сообщения: Re: UX326F (q326fa rev 2.0) Нет запуска. Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:36
Поковырявшись в других схемах Asus подобных аппаратах я нашел что это логический элемент SLG4E42553VTR. Вопрос теперь где его найти чтобы поменять?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:56
Только с доноров.
SLG4E42553VTR (NK)
Стоят на: GA401QM, GL704GW, G512LI, G703GI, G532LWS, GX502, GU502, GL504GW, UX433
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 13:28
Можно ли как-то обойти этот элемент чтобы включить ноутбук, или всетаки нужно искать эти доноры?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 13:44
Запустить плату наверно как-то можно, если все Reset-ы подтянуть к 3V.
 Заголовок сообщения: Re: UX326F (q326fa rev 2.0) Нет запуска. Помогите опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 22:46
Нашел SLG4E42553VTR, ноутбук ожил, всем откликнувшимся большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC rev 2.0) залит, помогите опознать деталь
vitalkvn
11 сен 2014, 10:34
vitalkvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) помогите опознать деталь
в форуме Samsung
nt368
19 янв 2015, 14:23
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) сгорела деталь, помогите опознать
vverbovenko91
16 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP X360 15-BL001UR (da0x32mbag0 rev:G) Помогите опознать деталь
tkachdenis
30 июл 2019, 12:03
tkachdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 (DAOBM5MB8DO Rev D)) Помогите пожалуйста опознать деталь
fint-89
13 дек 2015, 12:33
DarkNight2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 56
