Текущее время: 08 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 10:57
Привет парни. есть данный аппарат. При установки винды 10 не видит emmc. Подскажите что за драйвер нужен. уже перелопатил кучу драйверов от амд. но еще не ставил от интела.
 Заголовок сообщения: Re: prestigio 133 c4 не видит emmc 64 gb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:03
должен видеть без всяких драйверов
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:16
да проблема в том что не видит. виндла там стоит еще родная. на оф сайте ничего нету. пробывал с модели 141с тоже самое не видит
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 17:06
Win 10 emmc не видит а Linux видит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 17:54
на линуксе не пробывал. но дело уже в другом подкинул ssd 2.5 кингстон в биосе винт видно . загружаюсь с установочной усб - и долго крутится круг загрузки. первый раз такое.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 19:40
https://windows23.ru/setup-window-10-64-prestigio-133s/
надоть думать что не фонтан что-то с емс...
а чё это вы виндю переставляете? не с проста же?
как насчёт восстановления с "завода"?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 19:52
СОВСЕМ РАЗНЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Чтобы не думать что с емс... подвинул ссд. Просто очень интересно что при установки долго крутится круг установки. Где то в инете читал что может если грузиться долго проверяет подключение винты а имено емс. Просто не могу поставить винду Карл
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 20:00
вот и крутится..... бо опросить что то не магёт
а чё от этого "гавна" надо то?
в руках не держал.... но по отзывам с озона - шлак полнеший.... даже для бабушки....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 14:57
Для этой модели 133 с4 eMMC_Driver. Установите, появятся разделы и всё установите.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 08:32
На 4pda выкладывали архив с драйверами от свежераспакованного 133-его.
тут
Дальше делаешь флешук загрузочную и закидываешь в корень флешки в папку $WinPEDriver$ (все подпапки)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 09:36
Emmc то жива ?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Smartbook 133 C4
в форуме Prestigio
Gmc77
6146
21 авг 2023, 16:41
Redstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
ЕвгенийMGV
2236
03 мар 2021, 03:27
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
iljabaz
2354
19 июн 2021, 09:50
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой
BSW
24 ноя 2023, 08:22
BSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio visconte quad 3G - апгрейд cpu, ram, emmc
в форуме Prestigio
ARHIVATOR
04 май 2026, 09:49
ARHIVATOR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
