Текущее время: 25 сен 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 05:27
Всем привет.
Есть блок Cougar CMX700, видимо старой генерации, где-то 2014-ого года.
На блоке выбит предохранитель, диагноз - перестал работать.
Шим CM6800TX
Дежурка TNY279
Супервизор WT7527
После восстановления предохранителя: дежурка есть, но старта нет.
Опытным путем выяснил, что не подается питание на шим CM6800tx.
При подаче питания с внешнего источника - блок запускается.
Отследил питание до микросхемы 78L15, которая находится рядом с микросхемой дежурки.
На нее входе - почти ноль, на выходе, соответственно тоже.
Ее вроде как питает транзистор Q60.
Поменял микросхему 78L15 и транзистор Q60.
Но вот дальше не понимаю, куда смотреть.
У транзистора на коллекторе 0.
И на базе, и на эмиттере - 16.7В.
Что странно, и непонятно почему должно быть иначе.
И куда смотреть?
Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 06:39
А причина ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:56
Если транзистор pnp, то не вижу проблемы.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 02:21
Radio2865 писал(а):
А причина ?
Причина неизвестна. Вроде как я смог запустить его, получается, что какого-то криминала нет.
Очень надеюсь на хороший совет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:54
Хороший, нехороший..., а смотреть надо от супервайзера.
В общих чертах.
PSON на "землю", что на FPO? Высокий уровень должен "сесть". Оптрон связанный с этим выходом должен "просадить" базу транзистора, напряжение питания пойдет на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 06:21
В общих чертах.
Спасибо вам огромное. Вы прямо в яблочко.
На FPO был 4.5В.
Замкнул его на землю, блок запустился.
По линии 3.3В по факту оказалось 1.8В.
Проверил кондер, всё ровно.
Буду менять диоды Шоттке по 3.3 В... Еще отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 01:05
Продолжаю копать блок.
Шоттке выпаял, ничего странного не нашел.
Поменял TL431, напряжение поднялось до 2.2В.
Сейчас ситуация такая:
https://i.ibb.co/1XVCXpn/photo-2022-03-06-23-41-03.jpg
Вроде со стороны TL все корректно?
В чем может быть проблема? Один вроде резисторы проверял все, кондеры тоже...
 ! RsM писал(а):
Ваш красный шрифт ничего кроме ненависти не вызывает. Ну не видно же ничего, даже в 100% увеличении. Вот есть у вас фиолетовый - им и рисуйте, он нормально читается.
http://rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 19:03
Обычно TL431 дохнет не одна. Гляньте в прикрепленных "Шпаргалки по ремонту БП Zalman" магнитный стабилизатор канала 3,3В
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 09:58
Тема старая, но похоже актуальная. Уже такой второй блок в ремонте, и у обоих одна и та же проблема - уходит в защиту из-за канала 3.3в. Уже склоняюсь к тому, что это типовая болячка у этих бп.
При замыкании 2-3 ног супервайзера обнаруживается на холостом 4.4в, а на нагрузке 3.8в.
В первом блоке ремонт заключался в замене U130 TL431.
Сейчас второй блок, и замены 431 уже не достаточно, нужно искать дальше. Понимаю что деталей в канале 3.3в не очень много, но из-за окрашеной в тёмный цвет платы отследить дорожки очень затруднительно. Поэтому прошу помощи.
Если кто-то углублялся в эту проблему, поделитесь своей нарисованной схемой этого бп, или хотя бы номерами деталей канала 3.3в.
Жаль что автор темы не отписался по итогу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:27
Иван99
встречал похожую типовуху в блоках aerocool e80 500, 3.3 вольта при старте уходит за 4В и супервизор выключает блок. Решалось заменой транзистора в цепи 431 на новый, при это старый транзистор звонится как рабочий. По моему при этом на транзистор тестере показывал чуть меньшее усиление чем новый.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 15:50
Иван99
Я бы еще и резистор низкоомный около 3 Ом проверил от транзистора этого. Иногда проблема в кольце до радиатора.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 13:19
Спасибо, коллеги, за ответы. Это я всё понимаю. Вопрос был в расположении деталей в конкретном блоке, так как из-за чёрной краски на плате отследить разводку оч.трудно. Пришлось самому разбираться.
Вот, взял примерно подходящую схему и подставил обозначения из этого блока (красным цветом). Элементы без обозначений на наличие и номиналы не проверял.
Буду рад если кому-то поможет.
Заменил транзистор Q130 2F и всё заработало.
И кстати, пока разбирался, подъехал третий такой блок, все три с одной проблемой, из одного места, одной партии, новые, не майнились, и похоже не работали - похоже типовуха, заводской брак.
Так же у всех занижено напряжение 5в - под нагрузкой 4.8в, но с этим не разбирался, на стабильность тестов не повлияло.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 11:29
И вполне очевидно, что не будет тут ответа. Это не те устройства, на которые есть борды, и никто заниматься срисовыванием не будет, ты когда на потоке и /или опыте - это просто не нужно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 14:03
RsM писал(а):
И вполне очевидно
Не согласен, уж извините. Я по возможности стараюсь сохранять историю ремонта. Например, вот попадётся мне через пару лет опять такой блок. Опыт есть, знаю что восстанавливать. Опять сидеть разглядывать эту чёрную маску? А я ведь на потоке... А тут открыл архив - вот этот бп и номиналы деталей! Поможет? При этом не жадничаю: нарисовал\сфотал - делюсь, не жалко, пусть другим в помощь. Видимо потому что не профи :). И часто другие люди размещают своё, вот как топикстартер в начале темы фото с подписями разместил, встречал и на других сайтах, поэтому и спросил.
Здесь видимо другие правила. Я тут конечно новичок, понимаю что для просмотра чужих вложений сообщений у меня мало, но уж свои-то собственные вложения и файлы я должен видеть. А мне предлагают к моим же размещённым вложениям\инфе доступ купить! Недоработка сайта? Или "профессиональный" подход? Непонятно, но со своим самоваром не лезу, плавила принимаю.
Если оффтоп, то сообщение удалите.
пысы. Борды, кстати, бывают. У меня есть заводская монтажная схема на кугаровский киловаттник из этой серии, но к 700-ватному не подходит, вообще другая схемотехника, хоть и одна серия. Могу поделиться, не жалко.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 13:07
Для этого есть тема viewtopic.php?f=46&t=271&start=30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6738
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
4886
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
3914
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое
aleksey07702
1612
04 окт 2022, 09:18
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
