Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Ремонт neuhaus powerline 1000 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 00:54
Чиню этот бесперебойник второй раз. Первый раз уже не помню, в каком он состоянии был. Но проблема решилась восстановлением отгнивших дорожек. и убиранием прогаров между дорожками. проработал он после ремонта около года. Принесли во второй раз.
Сейчас работает и от сети и от батареи, но батареи не заряжает. Нашел и заменил два сгоревших резистора 190 Ом 5 Ватт, стоящих для разряда? между коллектором и эмиттером IGBT IRG4PC40U. Резистор включен последовательно с конденсатором 470 Пф 1 кВ. Транзистор проверил - рабочий. Всё полупроводники проверил не выпаивая, дохлых и в кз нет.
Без схемы тяжело его ковырять. Обычно схема заряда собрана на стабилизаторе тока, а здесь его нет. Не завалялось у кого-нибудь схема? Или может кто похожий уже ковырял
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт neuhaus powerline 1000 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:43
Сама батарея исправна? Попробуйте зарядить ее отдельно и замеры сделайте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 17:54
Вот здесь есть схема
viewtopic.php?f=161&t=328&p=387762#wrapheader
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NeuHaus SmartSlim 500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
vadimb
09 апр 2020, 14:23
vadimb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4868
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
vitalytek
26 апр 2015, 18:45
SafMV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 7
