Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 31 авг 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
xaker77716 писал(а): родной прошивки нет Куда делась? модель материнки?
xaker77716
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 31 авг 2023, 21:36 |
Сообщения: 6 Откуда: краснодар
guar33 писал(а): модель материнки dell mt3804 это все что есть на плате
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 31 авг 2023, 21:39 |
материнка вообще без микросхемы биос? ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- xaker77716 писал(а): как на него залить прошивку?, родной прошивки нет в вашем случаи, если нет бекапа, то никак, ибо на оф.сайте обновление, в инете только на винафиксе есть, https://vinafix.com/threads/dell-precis ... wer.39795/
xaker77716
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 01 сен 2023, 08:50 |
guar33 писал(а): в инете только на винафиксе есть по поводу этого сайта в курсе, только там ценник на подписку сумасшедший. микруха mx25v4035
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 01 сен 2023, 09:53 |
xaker77716 писал(а): микруха mx25v4035 Это не прошивка биоса, вы толком можете сказать, нахуху она вам нужна, запомните, чем больше инфы тем быстрей сделаете, а в молчанку играть себе дороже
sergej66
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 01 сен 2023, 10:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
xaker77716 писал(а): микруха mx25v4035 Вот ваш чип биоса, наверняка и бекап слить можно. Возле батарейки 16-ти лапая микруха 25Q256J..
xaker77716
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 01 сен 2023, 11:22 |
guar33 писал(а): больше инфы пост коды ругается на биос 2 мигания желтым цветом с последующей короткой паузой, 2 мигания белым цветом, долгая пауза, затем повтор Системная плата: ошибка ПЗУ BIOS • Система в режиме восстановления. • Установите последнюю версию микропрограммы BIOS. Если устранить неполадку не удается, обратитесь в службу технической поддержки. sergej66 писал(а): Вот ваш чип биоса посмотрю спасибо, вложения я посмотреть не могу, ограничены права
sergej66
Заголовок сообщения: Re: dell precision T5820 Добавлено: 01 сен 2023, 11:50 |
xaker77716 писал(а): посмотрю спасибо, вложения я посмотреть не могу, ограничены права Я вым написал и название чипа и где он расположен,-я в курсе, что вы вложения не видите
