Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521) После сна нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 17:18
Был залит.
После помывки все работает, то при выходе из сна нет подсветки. SMC_LID_LEFT отрабатывает.
что за сигнал IPD_LID_OPEN ? Чем отличается от SMC_LID_LEFT по логике работы ?
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) После сна нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 21:02
Не силен в макбуках, но в схеме вижу логический элемент ИЛИ (U4802), т.е. общий сигнал ipd_lid_open появится при наличии любого из сигналов left or right
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 21:58
Сигнал IPD_LID_OPEN етот сигнал срабатывает при открытии крышки. Попробуй отключить датчик хола на крышке. Должен быть справой стороны. Второй момент. Когда вы включаете ноутбук подсветка есть? Или картинка без подсветки. Это очень важно знать. Дальше понятно будет с-какой стороны копать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 00:13
при включении есть подсветка, но если закрыть-окрыть крышку, то подсветка не загорается.
Датчик в топкейсе слева. Без него все работает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 17:45
там насколько я помню 2 лида, один в тачпаде, второй в правом динамике
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 16:37
один лид в динамике, второй на топ кейсе , подключен к текстолиту клавы, разьем под правым динамиком
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 21:19
вопрос был не по расположению датчиков, а про сигналы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 10:50
ну на микросхеме 4802 он как раз суммирует сигналы с правого и левого датчиков, то есть если один не сработает то этого сигнала не будет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:40
вопрос не в том как получается сигнал IPD_LID_OPEN, а в том для чего он нужен. Он идет на трекпад. Скорее всего IPD_LID_OPEN отключает трекпад.
P.S. Проблема была в окислах под коннектором на звуковой плате. Сигнал с левого датчика был в обрыве.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
6708
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
