Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схемы блоков питания
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 06:13
Схемы блоков питания Sirtec.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:12
Схема БП активной Акустики QSC K12 (P/N:SH-003311-00 на шиме UCC2893)
Шим редкий, защита его реализована тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:52
Схема блока питания CHIEFTEC CFT-850G-DF
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 07:15
схема блоков питания на TDA16888
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:06
Схема Блока Питания CFT-500A-12S, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S на ШИМ CM6800G, PS222S, SG6858 или SG6848
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:38
Схема FSP145-60SP
Вложение:
Схема Delta Electronics DPS-260-2A 1ч.
Вложение:
Схема Delta Electronics DPS-260-2A 2ч.
Вложение:
Схема Delta Electronics DPS-200PB-59
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд: ----------
Схема SevenTeam ST-200HRK
Вложение:
Схема DTK PTP-2038
Вложение:
Схема PowerMaster LP-8
Вложение:
Схема PowerMaster FA-5-2
Вложение:
The Truth is still out There
 Заголовок сообщения: Re: FSP460-60PFN печатные платы и расположение элементов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:39
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE G750H 80 PLUS GOLD
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:07
Рисовал сам, много времени отнимает и по этому срисовал только горячую часть шасси, рисовал на sPlan7 конвертировал на pdf как смог за не лучшую качеству без обид, мелкие SMD конденсаторы каждый отпаивал пинцет-пальником и мерил на китайском Bside ESR02 Pro, не удалось опознать элемент "D14" и он маркирован как "LS 70" в корпусе SMB, по идее это должен быть супрессор но номинал так и остался для меня не известным. Критика, совет и помошь принимается! Буду рад если схема будет полезен мастерам и любителям и тем кто изучает технологию APFC!
Power supply model: GIGABYTE G750H 80 PLUS GOLD
Board model : 200151009 Rev: A
Form factor : ATX
PS Type : APFC
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:06
Срисовывал тоже с платы, поэтому заранее пардон за возможные неточности
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 01:08
Схема Ka3005p
 Заголовок сообщения: Power TCL 40-E461C4-PWC1XG
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 20:10
Вложение:
Power TCL 40-E461C4-PWC1XG.rar
Power TCL 40-E461C4-PWC1XG schematic
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:00
БП НОУТБУКА HP F1781A НА LTA201 И M103A1 СХЕМА
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 22:09
Схема блока питания Chieftec 750W APS-750C
дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Схема блоков питания Chieftec 650W GPS-650AB-A и Chieftec 650W CFT-650A-12B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Схема блока питания Chieftec 550W GPS-550AB-A
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Схема блоков питания Chieftec 1000W CFT-1000G-DF и Chieftec 1200W CFT-1200G-DF
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:17
схема блока питания Cougar 850
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 06:35
Блок питания AD4803-150W (48V / 3A). Типичный китайский, видимо для для светодиодных лент, приводов шаговых двигателей и.т.д.
На плате написано: S-150-V07, A20112
ШИМ (PWM)CR6842 обратноходовый (flyback)
Полевик (FET)2SK2645-01MR
Выпрямитель (сдвоенный в корпусе TO-220)SBR10U40CT
Основной шим спилен и не известен, но при ремонте был заменён на CR6842 без переделки.
Скорее всего кроме CR6842S можно использовать и другие чипы с той же распиновкой. Например:
SG5842
SG5841
OB2279CP
OB2269CP
0B2268CP
Починил и положил на полку собирать пыль.
Номиналы керамики и некоторых компонентов не указаны на схеме, так как отсутствуют на плате.
Если очень важно знать -- пишите в личку померяю. Хотя в схеме измерять не надёжно, а вся планарка приклеена намертво. ШИМ еле отодрал.
Сторона компонентов:
Вложение:
Нижняя сторона:
Вложение:
Схема (.PDF, EasyEDA.json)
Вложение:
48V 3A SMPS AD4803-150W-0010.zip
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 15:08
Схема на блок питания SmartLight Led power supply CPS60-W1V12
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 13:29
БП COUGAR GEX 750 распиновка кабелей
https://cougargaming.com/bg/products/psus/gex/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:10
блок питания Fujitsu ADP-90SB, 20v 4.5a
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 12:24
Частичная схема современных блоков питания на базе резонансного преобразователя (PWM CM6901X) и PFC CM6502
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 14:50
sentey sdp-550 (argentina) chieftec tps-550 (original ) etc
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 23:03
XilenceXP480 (480W) Схема
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:51
Схема Aerocool KCAS PLUS 500W. Качество не супер, но вполне разборчиво. Подходит к 600Вт.
 Заголовок сообщения: Specification Power Supply LG PSPF-L101A EAY62609601
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 20:23
Вложение:
LG PSPF-L101A EAY62609601.rar
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 10:13
Схема блока питания Aerocool VX PLUS 400
основной ШИМ+супервизор UTC7520D
дежурка UTC7608D
Схему срисовывал сам, отсутствуют порядковые номера части элементов. Возможны неточности.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:42
Схема ISO-450PP 4S
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:46
Блок питания Ultra PS-230WB
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 15:26
Субмодуль PWM части Aerocool Kcas 1000M качеством не блещет но все понятно !
надеюсь пригодится кому то !
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 09:52
Не уверен, что по теме, но вдруг кому пригодится. Зарядник для самоката. Перерисовывал для себя, решил поделиться.
Схема зарядного устройства для литиевых батарей FULE CAT 60V5A на ШИМ CGJ01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схемы блоков питания Gigabyte.
smoke_dev
20 авг 2024, 08:30
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 12:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
11354
07 ноя 2018, 23:21
soucal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
07 ноя 2018, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
buchara79
12
8646
19 июн 2025, 00:04
toha7007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
