Текущее время: 15 июн 2024, 23:22
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 28 авг 2023, 20:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
ginok писал(а): Биос шил. биос правильный залили? проверьте входные ключи
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 30 авг 2023, 10:49 |
Сообщения: 93 Откуда: erevan
guar33 писал(а): биос правильный залили? проверьте входные ключи биос правильный. входные ключи исправны. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): В цепи OCP_OC# есть +3в ?
3.3в
Edn
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 30 авг 2023, 11:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
guar33 писал(а): проверьте входные ключи Нахера если появились дежурки ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ---------- кстати 6 страничка в помощь
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 31 авг 2023, 10:27 |
Edn писал(а): Нахера если появились дежурки ? А если пробит 1 входной, дежурки что не будут?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 31 авг 2023, 13:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
guar33 писал(а): А если пробит 1 входной, дежурки что не будут? Будут конечно, 19в пройдут через первый пробитый входной ключ и через встроенный диод 2 рабочего ключа.
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 01 сен 2023, 09:06 |
Edn писал(а): Нахера если появились дежурки ? дежурок нет, слаботочные есть +v3al +v5al. Если верить power sequency от платы на intel. 3 шаг должен быть с мульта 107 нога (ec_alw_en) - 0v хотя мульт менял - заказывал новый.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 01 сен 2023, 10:02 |
ginok писал(а): дежурок нет, слаботочные есть +v3al +v5al. Слаботочные и называются дежурными напряжениями.
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 01 сен 2023, 10:17 |
ruzalit писал(а): Слаботочные и называются дежурными напряжениями. тогда извиняюсь/ подумал дежурные это 3.3va 5va. входные ключи целы. смущает что после принудительного подавания 3в на 107 ногу мульта ec_alw_en\ (появляются естественно и 3va 5va) но сигнал rsmrst# 95 нога - 1.8в хотя вроде как должна быть 3.3в
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 01 сен 2023, 11:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
ruzalit писал(а): Слаботочные и называются дежурными напряжениями. никогда НЕ назывались. LDO еще куда ни шло
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 01 сен 2023, 12:35 |
ruv писал(а): никогда НЕ назывались. LDO еще куда ни шло LDO верней, согласен, но не силовые точно. ginok писал(а): смущает что после принудительного подавания 3в на 107 ногу мульта ec_alw_en\ (появляются естественно и 3va 5va) На плате есть дежурные напряжения, 1 шаг выполнен. Мультик на KBRST#_D , EC_WRST# по сути еще до старта должен высокий уровень выставить, считать свою прошивку из флехи U12 , (вы ее прошивали?). Датчик закрытия крышки LID_SW# должен быть высокого уровня. На 2 шаге после нажатия кнопки PWR_SWIN# мультик на 3 шаге выдаст высокий уровень EC_ALW_EN и появятся силовые +V3.3A и +V5A . На 4 шаге мульт на RSMRST# выставляет высокий уровень хабу и на 5 шаге транслирует в хаб PWRBTN# высокого уровня. ginok писал(а): но сигнал rsmrst# 95 нога - 1.8в хотя вроде как должна быть 3.3в Попробуйте 95 вывод поднять, какое на нем будет напряжение тогда.
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 02 сен 2023, 10:41 |
ruzalit писал(а): Попробуйте 95 вывод поднять, какое на нем будет напряжение тогда. поднял 95 ногу. теперь происходит автостарт. со стороны мульта 0.9в со стороны платы 1.7в
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 02 сен 2023, 17:39 |
ginok писал(а): поднял 95 ногу. теперь происходит автостарт. Я правильно понимаю? После подачи питания от бп на плату происходит автостарт и на 107 выводе мультиконтроллера появляется высокий уровень EC_ALW_EN и поднимаются +V3.3A и +V5A ? ginok писал(а): со стороны мульта 0.9в со стороны платы 1.7в По схеме сигнал RSMRST# притянут резистором rs107 10k на массу, других подтяжек нет, значит по логике 95 вывод мультиконтроллера сам должен выдать высокий уровень 3в в эту цепь, чтобы снять ресет на хабе, на самом хабе явно не должно быть 1.7в, может он неисправен. В данном случае на разомкнутом 95 выводе всего 0.9в, значит ресет им не отпущен или мультиконтроллер не сконфигурирован прошивкой или неисправен. ruzalit писал(а): На плате есть дежурные напряжения, 1 шаг выполнен. Мультик на KBRST#_D , EC_WRST# по сути еще до старта должен высокий уровень выставить, считать свою прошивку из флехи U12 , (вы ее прошивали?). Датчик закрытия крышки LID_SW# должен быть высокого уровня. Это проверяли?
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 03 сен 2023, 10:41 |
ruzalit писал(а): Я правильно понимаю? После подачи питания от бп на плату происходит автостарт и на 107 выводе мультиконтроллера появляется высокий уровень EC_ALW_EN и поднимаются +V3.3A и +V5A ? нет, наверное неправильно объяснил. при поднятии 95 ноги после подачи питания на 107 ноге все так же 0. показания на 95 ноге со стороны мульта и хаба такие как и писал. а автостарт происходит когда на 107 вывод принудительно подаю 3 вольта с поднятой 95 ногой. ruzalit писал(а): По схеме сигнал RSMRST# притянут резистором rs107 10k на массу, других подтяжек нет, значит по логике 95 вывод мультиконтроллера сам должен выдать высокий уровень 3в в эту цепь, чтобы снять ресет на хабе, на самом хабе явно не должно быть 1.7в, может он неисправен. В данном случае на разомкнутом 95 выводе всего 0.9в, значит ресет им не отпущен или мультиконтроллер не сконфигурирован прошивкой или неисправен. прошивка 100% рабочая, перекидывал на другую плату (другой уже нет, эта осталась в подарок) та я уже и сам думаю может всетаки мне бракованный мульт попался, наверное закажу еще один на всякий случай. ruzalit писал(а): ruzalit писал(а): На плате есть дежурные напряжения, 1 шаг выполнен. Мультик на KBRST#_D , EC_WRST# по сути еще до старта должен высокий уровень выставить, считать свою прошивку из флехи U12 , (вы ее прошивали?). Датчик закрытия крышки LID_SW# должен быть высокого уровня.
Это проверяли? KBRST#_D - всегда 0 EC_WRST# - 3.3в (95 нога поднята, 107 - 0в) если на 107 - 3в (когда автостарт) на EC_WRST# - 3.1в 21 (ec_lid_sw#) - 3.3v
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 03 сен 2023, 11:36 |
ginok писал(а): прошивка 100% рабочая bid правельный зашиваете ---------- Добавлено спустя 30 минут 59 секунд: ---------- ginok писал(а): индикатор на разъеме не загорается пока не загорится ничего не будет, смотреть нужно мульт, прошивку, читает ли мульт свою прошивку при подключении бп? почему дежурка сгоревшая была?
ricarry
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 04 сен 2023, 05:12 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
ginok писал(а): Добрый день. Нужна ваша помощь. Аппарат пришел не включается. Кроме 19в небыло ничего, даже на кнопке включения. Виновником был tps51123. Заменил. Появились +V3.3AL +V5AL. на кнопке так же появились 3 вольта. Но аппарат на нажате кнопки так и не подает признаков жизни. также при подключении зарядного устройства индикатор на разъеме не загорается. Мульт менял. Биос шил. Замеры: u1001 (tps51123) 8 vreg3 - 3.3v 13 en0 - 3.1v 17 vreg5 - 5v 18 enc - 0v
u0901 (OZ8681L) 9 (ACAV) - 3.3v
u13 (IT8518e) 93 (acpres) - 3.3v 95 (rsmrst#) - 0v 107 (ec_alw_en) - 0v 74 (ecavcc) - 3.3v 71 (traveladp) - 2.8v 72 (smart_id) - 0.86v 21 (ec_lid_sw#) - 3.3v 125 (pwr_swin#) -3.3v при нажатии на кнопку падает до 0 и возвращается 3.3
если принудительно подать 3.3 на 107 вывод, то при замере на 95 rsmrst# появляется 1.8в и ноут начинает включаться, вернее только вентилятор начинает бешенно крутиться Hello, have you measured the VCC_RTC line and the Yl1 oscillator of 32.768?
ginok
Заголовок сообщения: Re: hp cq57-439sr AMD (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается Добавлено: 04 сен 2023, 11:20 |
ricarry писал(а): Hello, have you measured the VCC_RTC line and the Yl1 oscillator of 32.768? YI1 no use YS2- 32000 ruzalit писал(а): Мультиконтроллер меняйте, не подавайте на его выводы напряжение, ну может через 1к резистор, иначе спалить можете их, мульт может свой выход к низкому уровню прижимать, а вы его выход принудительно перегружаете. буду заказывать еще один новый. посмотрим как придет на изменения.
