Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: P3540F (P3540FB rev.2) Греется процессор в выкл. состоянии
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:49
Ноутбук включается, все работает, но очень сильно греется линейный регулятор APL5930C
Если ноут выключен, то ток потребления составляет примерно 400мА и это при отключенной батарее.
При этом на контроллере APL5930C присутствует 1.8в и греется проц примерно до 50 градусов.
Может ли быть виноватой хабовая часть процессора?
Почему тогда ноут работает?
При работе только от батареи все хорошо, на контроллере APL5930C 1.8в отсутствует и ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: P3540F (P3540FB rev.2) Греется процессор в выкл. состоянии
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 10:55
ну наверное SoC похлопаный по 1.8v? скока ом?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:00
Кто-то же разрешает ему работать? Кто им управляет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 13:20
Нашел бордвью от похожего Asus (p5440ff) с таким же ЦП, мультом и APL5930C
Эти 1.8в судя по бордвью называются +1.8VSUS_VCCPRIM
Управляет этим мультиконтроллер сигналом VSUS_ON
Сопротивление по линии 1.8VSUS_VCCPRIM составляет 1.8ом , что как мне кажется очень мало
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 07:32
Мало, но сделайте засер этой линии после того как плата положит выключенной минут 10
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 13:55
Да, замеры делались на плате которая лежала пол дня выключенная
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 15:28
Заменили процессор на инженерный QQAU i5-8xxxU, все стало нормально, сопротивление по линии +1.8VSUS_VCCPRIM стало 8кОм, все работает отлично, но ни биос, ни винда не видит nvme ssd...
Все дифпары идущие от nvme в проц в порядке
Повторно перекатали проц, результата нет, биосы пробовали разные... все тоже самое...
Неужели этот проц какой то обрезанный по шине pci-e?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 00:33
Сам ssd проверен в другом месте? С инженерным процом все что угодно может быть. У меня случай был, когда вставил dmi в инженерный дамп и прошил, sdd накопителя в сетапе не увидел, а когда я сначала чистый дамп прошил, то после старта и инициализации ssd накопитель появился, инициализированный дамп слил, добавил в него dmi, после его прошивки стал нормально видеть ssd накопитель. Сетап глянуть в дампе через утилиту
AMIBCP , может в нем можно переключить режим работы.
 Заголовок сообщения: Re: P3540F (P3540FB rev.2) Греется процессор в выкл. состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 14:44
Спасибо вам большое за помощь! Уже хотели другой проц искать.
Все получилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asuspro P3540FB (ASUS P3540FB REV:2.0) После замены мульта циклический ребут!
aspirant
1402
22 дек 2022, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P3540F (P3540FA) опознать элемент
zixel5
23 ноя 2023, 16:05
GlobalPhobal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p3540fa (P3540fb) Опознать микросхему
Rizhik356
19 ноя 2022, 22:13
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux331u не заряжает АКБ в выкл состоянии и в Windows
Lev_Grishenin
23 окт 2021, 14:08
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, bars_net, compace, fedyss, vit007, кви_78 и гости: 109
