Текущее время: 20 ноя 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 07:59
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с заменой проца i7-4510u sr1eb на i7-5550U sr26a.
Проц успешно посажен, при включении потребление 417мА, caps lock мигает 3 раза, по описанию ошибки это ОЗУ.
Поднимаются все напряжения, включая +VCCCore. Слот ОЗУ не в отвале, слот тестер подтвердил это (горят все индикаторы кроме ODT1 и ODT0)
Чуть подробнее про плату и ноут: DAY11AMB6E0 REV E bid по наклейке под АКБ 2282-110
CPUID sr1eb - 40651
CPUID sr26a - 306D4
Что было сделано:
1. Замена проца
2. Прошивка bios. Прошит с bid который под АКБ, CPU_ID нового проца прописан соответственно микрокод тоже.
Кварцы генерят Y3 25Mhz, U9 даёт 24Mhz, 25Mhz, 27Mhz, 32Khz.
SMB_RUN_DAT - 3.3V без импульсов
SMB_RUN_CLK - 3.3V без импульсов
Сдвоенный транзистор Q12 (2N7002DW) менял. Результат такойже
Напряжения на слоте ОЗУ присутствуют:
+0.65V_DDR_VTT - 0.65V
+1.35VSUS - +1.35V
+3V - 3V
+SMDDR_VREF_DIMM - 0.69V
+SMDDR_VREF_DQ1 - 0.69V
DDR3_DRAMRST# - 0.130V
M_B_ODT0 - 0.9V с ОЗУ
M_B_ODT1 - 0.9V с ОЗУ
DRAMRST# залипший, поэтому проверил SMB_RUN_CLK и SMB_RUN_DAT, то бишь читку SPD.
Полагаю необходимо схемотехнику плату переделать, что касается Board_ID.
Если верить схеме, то имеем следующее:
BOARD_ID0 - UMA или DIS
BOARD_ID[2:1] - за дюймаж (14, 15, 17)
BOARD_ID3 - Pavilion или Envy
BOARD_ID4 - Reserve
BOARD_ID[6:5] - Reserve
BOARD_ID7 - в таблице не приведён
BOARD_ID8 - в таблице не приведён
Если правильно мыслю, то пните какие страпы двигать, если нет, то пните куда-нибудь.
Прошивки пробовал разные, ОЗУ подкидывал разные и рабочие DDR3L. поведение одинаковое. Потребление 417-440мА. Циклично перезапускается и мигает Caps Lock. Единственное, это дергается кулер когда подключаю БП.
 Заголовок сообщения: Re: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 09:17
Светлая память
Светлая память
может быть взять готовый с техподдержки под бродвел, а не прописывать ID в прошивку с защитой ?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 09:54
Если вы имеете ввиду прошивку с этого топика:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=398494&hilit=%2ADecrypted+%26+extracted+bios%2A#p398494
Где 02299_F43, то прошивал им. Но получается Bid не тот, разве нет? Или вы имеете ввиду, что есть прошивка под бродвелл на 2282-110?
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Попробую скачать с офф сайта по серийнику биос, там вроде как F57. Расшифрую биос и проверю есть ли поддержка broadwell.
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Расшифровал последний биос который есть на сайте, в нем следующие процессоры для 0227DF57:
CPUID=306C3 Rev=25 2018/04/02 CRC=5F430452 Off=451000 Size=5C00 Plat=1,4,5
CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=456C00 Size=5800 Plat=1,4,5,6
CPUID=40651 Rev=24 2018/04/02 CRC=BBA860C4 Off=45C400 Size=5800 Plat=1,4,5,6
CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=461C00 Size=5C00 Plat=1,4,5
Для 02292F57:
CPUID=306D4 Rev=2B 2018/03/22 CRC=0B0DD00D Off=27D000 Size=4800 Plat=6,7
CPUID=306D3 Rev=FFFF0010 2014/07/02 CRC=6A251C3A Off=281800 Size=4400 Plat=6,7
CPUID=306D2 Rev=FFFF0009 2013/12/19 CRC=4218A30F Off=286000 Size=4400 Plat=1,4,5,6,7
CPUID=306C3 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4CC7CD85 Off=28A800 Size=5400 Plat=1,4,5
CPUID=306C2 Rev=FFFF0006 2012/10/17 CRC=30531EB4 Off=290000 Size=5800 Plat=1,4,5
CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=295800 Size=5C00 Plat=1,4,5
CPUID=40660 Rev=FFFF0011 2012/10/12 CRC=21AC5E53 Off=29B800 Size=6400 Plat=1,4,5
CPUID=40651 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4F9AA4C4 Off=2A2000 Size=5000 Plat=1,4,5,6
CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=2A7000 Size=5800 Plat=1,4,5,6
Последний раз редактировалось borodk 02 сен 2023, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 10:18
Светлая память
Светлая память
я не знаю какой BID должен быть под бродвел, ищите сами
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 10:21
Для Broadwell CPUID такой: 306D4
BID в оригинальном сохранённом дампе такой: $BID0227D F11
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 12:05
так у вас и процессор "не тот"
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 13:01
Согласен, справедливо. Тогда каков порядок действий получается в моем случае:
1. Сажаем проц
2. Качаем прошивку, расшифровываем, шьем ту прошивку где есть поддержка этого проца и забиваем на несовпадающий Bid в конце прошивки
Или я ошибаюсь? Направьте неопытного любителя пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 16:43
Фактически верно.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1378
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
fr53
12
2729
07 окт 2021, 21:28
fr53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
в форуме Dell
guljaysv
08 сен 2018, 11:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
11262
14 дек 2023, 21:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 22:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fulldestek01, shans327, Yandex [BOT] и гости: 153
