Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: asus prime b360m-k rev 1.04- по питанию ATX 3.3V сопротивление 33 Ом
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 03:08
У платы asus prime b360m-k rev 1.04- по питанию ATX 3.3V сопротивление 33 Ом. Это нормально или мало?
 Заголовок сообщения: Re: asus prime b360m-k rev 1.04- по питанию ATX 3.3V сопротивление 33 Ом
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 08:02
у асуса иногда на мпл стоят 3 штуки жирных смд резистора по 100 ом.
чтоб их увидеть, даже измерять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 11:02
К сожалению, не в этот раз. Ни на плате ни на бордвью ничего подобного не видно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:37
Подайте 1V и 3A внутрь этой шины. Если ничего не нагревается, попробуйте 2В, затем 3В. Если по-прежнему ничего, то, вероятно, все в порядке. Но обычно на strix z390-h или аналогичном стоит 30 Ом...
обычно резисторы находятся рядом с разъемом ATX, обратите пристальное внимание... проверьте другие основные шины, особенно hub/chipset, если они также не закорочены.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 19:02
При 3.3V ток 180мА. До 35грд греется мульт. Больше ничего не видать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 19:46
Это нормально.Видимо точно нагрузочное висит где-то.
Смотрите тепловизером?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 20:16
Да, приставка к мобиле. Радиатор с хаба не снимал, правда. Проц вставлю - попробую запустить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 21:14
Вы живую мать мучаете или неисправную?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 21:27
Досталась с повреждённым сокетом и неизвестной мсторией.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 13:16
возле доппитания 12в.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 21:18
Спасибо! Вот не подумал бы их тут искать!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 01:18
Сегодня исправил сокет. Вставил проц и память и запустил. Вроде исправно.
Так что "лишние" 80мА из 180 потребляет схема. Надо, конечно, дать поработать.
Ещё раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 01:53
Бывает написано на платах технология anti-surge asus, тогда низкое сопротивление, защита там какая то сделана.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 02:54
Защита от скачков должна работать, как заявляет Asus. Хотя, судя по тредам на форумах, бывает, что жизнь владельцам плат эта фича портит. Сталкивался на 1155, когда выходные литы в блоке еще живы, но esr уже подросло. Бп в защиту уходил через какое-то время после запуска. Резисторы нагрузочные греются, обычно в тепловизор видно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 01:21
То есть резисторы - это защита? А как же TVS-ы? Или они не работают?
 Заголовок сообщения: Re: asus prime b360m-k rev 1.04- по питанию ATX 3.3V сопротивление 33 Ом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 01:47
Прогон в течении 10 часов успешен. Можно считать, что всё в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочий дамп Asus PRIME B360M-C Rev. 1.01
в форуме Asus
nooxx
3801
28 авг 2019, 08:54
nooxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime b360m-k rev 1.04 помогите с bios
в форуме Asus
tema23
12 апр 2021, 17:44
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь Asus Prime B360M-K
в форуме Asus
Atlantt
1493
23 авг 2020, 14:54
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freeman1983 и гости: 31
