Текущее время: 30 сен 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Presario cq61-321er не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 08:09
quanta OP8 схема похожа на QUANTA QT8 Горит светодиод на разъёме. На кнопке 3вольта есть.
При нажатии 0 вольт ,больше никакой реакции от светодиодов нет. Зарядки нету.
На мульте нога 86 3,3 в н.127 LID EC# 0в н.37 3,3в
на RT8206 н.4 12в н.7 5в н.3 и н.9 5в н.13 и н.28 PGOOD1 PGOOD2 -НУЛИ
на ISL6251 н.24 19в н.23 0в н.2 2в н.3 1.1в
Биос перешивал.Питание биос U30 н.8 3.3 в Аккумулятор посажен в ноль, поэтому работу от него без БП не проверял.
Какие сигналы нужны для включения, подскажите что искать?
 Заголовок сообщения: Re: Presario cq61-321er не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:09
Необходимые условия старта
У вас - проблема
братец писал(а):
н.127 LID EC# 0в
Проверяйте датчик Холла (крышки). Стоит скорее всего на плате с кнопкой включения. Маленький, черный прямоугольник 3 ноги (корпус SOT-23 напоминает)
Должно быть на этой ноге 3,3В. Сопротивление по этой линии огласите.
Проверьте, есть ли на разъеме 3,3VPCU на 1 ноге. (стр. 31, CN7)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 05:17
Всё что написано было ошибкой. Просто небыло напряжения на центральном штыре с блока питания. Но в какой-то момент, наверно сам внёс дефект. Сейчас короткое по 1.8 вольта.
Это микросхема U2 CP=BG(RT8207) ,транзисторы PQ38,PQ41,дроссель PL6 питают память.
Транзисторы и дроссель снял: на разъёме DDR короткое с землёй в ноль ом. Может эти 1.8в
идут ещё куда? Схема есть на QT8,а она не сходится во многом
---------- Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: ----------
Выяснил источник короткого. Оказался процессор AMD Turion II
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды: ----------
Ещё сгоревшие транзисторы PQ48,PQ51 дежурки +3vpcu и скорее всего микросхема дежурки PU7(RT8206).
Вопрос такой: В цепи +3vpcu сопротивление с землёй 4 ома (дроссель отпаян) это нормально,или должно быть больше?
Там питание мульта .
В первом моём сообщении дежурка была. Всё произошло,когда подключил центральную жилу к БП ,там был обрыв внутри провода.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:46
При этом дежурные 3,3 в присутствуют?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:25
Вряд ли присутствует. 4 Ом мало. А Игла в БП может коротить на +19В. Проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:41
я писал,что выпаял сгоревшие транзисторы и дроссель.
Хотел узнать стоит ли смотреть дальше,если мульт сдох,я его не найду.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:19
Кроме мульта, это напряжение много куда еще идет. Снимите мульт, если сопротивление поднимется до кОм, то мульту кирдык. Если нет, то ищите в другом месте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-321ER (QUANTA OP8 ) определит СТ series платформы
SHabkat
25 сен 2015, 10:02
SHabkat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-321er (da0OP8mb6d1 rev D) Post Code 72
megamatvey
17 окт 2018, 16:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-321er (quanta op8) Пост код 17
deadmaxpayn
1521
19 май 2020, 17:16
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61-321ER (da0op8mb6d0 rev d) Замена 2007
valera_sh
08 апр 2022, 19:38
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Helg15, strix и гости: 67
