Текущее время: 20 май 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: fx516p (fx516pm) отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:19
Здраствуйте прошу помочь с откл оперативной памяти ... на схеме 3 варианта
 Заголовок сообщения: Re: fx516p (fx516pm) отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 09:48
Попробуй для начала пустые строки
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 12:18
не получается
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 47 секунд: ----------
а может это?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:13
Ну 3 варианта можно и попробовать .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 08:35
Блин... не помогло.. я их снял с платы тепер изо нет ... что дальше))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 22:21
Вы память отпаяли надеюсь, бывает этого достаточно. В таблице еще варианта 1,1,0 нет. Версия биос может влиять на конфигурацию страпов. С помощью утилиты AMIBCP в дампе биос настройки конфигурации сетапа правят.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 09:21
Вошим я сделал все варианты по схеме не получилась ... потом снял все банки также не было результатов кроме того что теперь ваше нет изо ... все варианты с биосом на фото
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 12:33
Ну тогда память новую запаяйте, раз не получается отключить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 13:42
пока не сделаю не успокоюсь ))) принцип
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 20:10
Пост код не меняется?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 21:07
Тут один слот оперативки ... а под pci у меня не показывает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Я что то не могу повторит то что делает этот индус
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
https://youtu.be/YIV1yJhhTOI?si=p3TCFWTenLpBypj-
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 22:30
На асус debug разьем же есть или место под разъем не распаянное, туда подключать нужно посткарту.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 15:25
Всем спс ) :dan_ser: :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Тема закрыто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
15024
20 сен 2017, 22:57
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4057
24 июл 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LX (X751LBK REV: 2.2) Отключение встроенной оперативной памяти
X-Ray2000
26 окт 2018, 19:54
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-53336G50akk (DA0ZQKMB8E0 REV:E) отключение встроенной оперативной памяти
pro100partizan
07 ноя 2018, 16:43
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, horus4egy и гости: 22
