Текущее время: 16 июн 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Видеокарта gtx 1070ti, черный экран вентилятор крутиться на полную
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 22:21
Здравствуйте господа. Имеется видеокарта gtx 1070ti с проблемой черный экран и вентилятор крутится на максимум. Проблема проявляется не сразу. Видеокарта проходит многие тесты без нареканий. Не греется. Работала в домашнем компе. С не давних пор начал проявляется дефект. Включаешь комп и через некоторое время (всегда разное) резко становится экран черный и вентилятор крутится как бешеный. Перезагружаешь комп и все заново работает. Но иногда дефект не проявляет себя и работает в норме. В другом компе видеокарта ведёт себя аналогично.
Может кто сталкивался с такой проблемой?. Может подскажете куда копать? Что за мистика.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта gtx 1070ti, черный экран вентилятор крутиться на полную
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 22:44
Надо ее в райзер и снаружи диагностировать, когда глюк повторится, проверить напряжение на видеоядре и остальных цепей, возможно по пайке видеочип отваливается, погнуть легонько текстолит, отвалится или нет в работе.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 00:07
Была не давно R9 290X с подобным. когда в системнике трогали карту она в черный экран выпадала и кулеры на максимум, после перезагрузки все норм. Как выше писали возможно чип не контачит иногда, после ребола прошло. (не знаю на сколько)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 16:12
Это скорее всего сам ГПУ, либо ребол, если не поможет, тогда замена. Попадались такие 1060 и 1080ти, в первом случае помог ребол, во втором не помог, но помогла замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982P) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пи
в форуме Dell
Sergey.sega
15
4766
27 апр 2016, 18:09
AlexMTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56DYAS (N56DYAS) вентилятор крутиться на максимум
savca28
12 ноя 2018, 14:12
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron P83F (NBL_N15_MB Rev:A00) Не крутиться вентилятор
в форуме Dell
FIBcasperr
25 сен 2023, 15:59
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную
TSARIVAN
26
5413
24 июл 2016, 10:18
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 19
