Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 02:14
Добрый денек. Попал вот в такую засаду. Встроенный дисплей ничего не показывает пока не загрузится рабочий стол. На внешнем дисплее видно всю загрузку биос, все линейки загрузки и т п. Кроме этого изображение на внешнем дисплее нормальное, а на встроенном дисплее как то странно смещено, левый и верхний края на своих местах, нижний край смещен ниже границы, правый край не доходит до границы пару сантиметров. Матрицы и шлейфы пробовал разные есть пара полностью новая, при любой комплектации результат один. Биос прошит самым последним (А06) еще до закрытия оф. сайта. Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. Остальные питания все в норме, как по схеме кроме +15ALW там 10в, но диодная сборка PD10, которая за него отвечает, в данной ревизии отсутствует. Драйвера настройки биос и другая "мягкая" канитель не помогают. Чую какую то железную проблему, но смущает нормальное изображение на внешнем мониторе. Индикаторы: нум лок мигает, капс лок горит, скролл лок мигает, по инструкции указывает на неисправность LCD и его почему то не "колышет", что матрица и шлейф новые. Помогите, кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 03:54
А матрицы родные? Я тут копал тему EDID, вроде многое зависит, как поведет себя ноут. На этом сайте находилось, что изо смещается и клава перестает правильно работать из за не родной матрицы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 09:40
Это у самсунгов попадалось. У деллов вроде нет. Ослик в руки и проверить как идет вычитка матрицы
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 00:52
Смотря что называть "родными". Делл матриц и не видел никогда. Та что первоначально стояла битая, но поведение точно такое же как на новой с тем же индексом, еще пробовал похожие с таким же разъемом (40 пин) ситуация одинаковая.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 07:40
Родные, это те, что прописаны в биосе и имеют соответствующее содержание edid. При замене на аналогичное, если матрица была не снята с подобного Dell-а, было и смещение, наизнанку регулировалась или совсем не регулировалась яркость и прочие приколы, пока не перешьёшь edid с родной дохлой матрицы.
Вам уже сказали посмотреть, есть ли вычитка с edid матрицы. Заодно можно посмотреть, как она определяется в системе, той же аидой или Эверестом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 00:36
Так матрица же работала пока ее не разбили. Но поведение "родной" матрицы и новой одинаковое. Как ее в биос прописать вот тут я что то не понял. Если он EDID не читает то откуда изображение под виндой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 00:44
Изо появляется когда винда подставит дрова свои. У меня сегодня была на тошибе похожее на матрицу ничего, а внешку есть, был полудохлый видак, но тут похоже все таки не этот случай.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 06:59
Jimmynight: вы не отвечаете на заданные вопросы, хотя проверить и рассказать, как матрица видится в системе, не составляет никакого труда.
А в рассуждалки играть, может и интересно, но мало продуктивно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 00:34
В биосе она никак не видится а под виндой стандартный монитор.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 23:30
Проверил аидой, как советовали, определяет Dell P2212H, Id MS_9003, показывает дату выпуска и частоты, серийный номер тоже показывает. В биосе пишет Panel Type = Unknpwn divice installed. Понимания не прибавилось.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 07:31
В аиде надо смотреть, как понимается, если понимается, МАТРИЦА ноутбука, а не внешний монитор.
Осциллограф в руки и смотреть на разъеме матрицы, вычитывается EDID или нет. Если вычитывается, то прошить EDID матрицы содержимым от оригинальной матрицы, стоявшей и работавшей в этом ноутбуке (или на форуме поискать данную прошивку).
Если не вычитывается, открывать схему и смотреть, почему это не происходит и кто виноват (перебиты дорожки, сдох мост и т.д.).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 00:08
Совет то конечно полезный из разряда "Как я сам не догадался". Вот вы советуете взять и прошить с матрицы которая там стояла. А если на ней точно такие же симптомы как на новой. Тут какие предложения? И как влияет не вычитка едид на смещение изображения. Тут чем обе матрицы руководствуются?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 09:30
Разговор слепого с глухим получается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 10:41
Jimmynight: в рассуждалки играть оно конечно интереснее, чем взять и прошить. Но менее продуктивно.
Я говорил о прошивке EDID матрицы, которая стояла изначально в ноутбуке, с завода, а не про ту битую, с которой принесли.
В личке прошивка, заливайте и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 10:43
Jimmynight
а вы уверены что битая матрица родная?.... самолично отдирали шлейф от неё?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 05:07
То что она (битая) работала и стояла первоначально я не сомневаюсь. Может ли мост так откинуть копыта. Или может версия биоса не подходит. Прошить биос повторно не получилось пока, сдохла батарея.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 02:06
понятное дело что изо выводится только после подгрузки драйверов. первоначально инструкции в биосе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:52
Вопрос стоит в нормальной прошивке, а не в обновлении БИОС. Это делается программатором да и EDID матрицы будет шиться только им и АКБ тут ненужно от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 10:35
На DELLах при проблемах с матрицей первое дело зашить оригинальную прошивку в матрицу. Переходник для прошивки матриц под обычный программатор паяется за 15-20 минут на коленке, есть очень простой гайд на ютьюбе на канале Justnote.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (Vostro 1015) (DAVM9MMB6GO REV:G) Мигает Caps Lock, не включается.
в форуме Dell
dimonya
2215
01 дек 2021, 19:32
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015 px (1015 px 1.4g) нет картинки на матрице
kyssa
11
7205
26 дек 2014, 15:16
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Отсутствует изображение до загрузки винды
iglukin
2094
02 апр 2018, 19:33
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6
в форуме Dell
EdVanAmator
24 июн 2022, 16:38
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LS-11HR (LA-6911P) Ребут во время загрузки винды
в форуме Packard Bell & NEC
bobrik.rnd
20
4886
23 июл 2015, 17:38
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
