Текущее время: 12 май 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 20:08
День добрый.
Попала в ремонт видеокарта Palit RTX 3060ti dual ( сменить память с hynix на sams ) так как нет выдает картинку, проверил все напряжения перед заменой и дело оказалось не в памяти.
на плате присутствовали только 12v и 3.3v. На 5v отсутствовал шим формирующий эти 5v. посажен с донорской карты 5v поднялось. Все сопротивления на основных дросселях по карте были в норме. далее 1.8 тут тоже пусто, не было EN на GS2919. тепловизором был найден греющийся 5 ногий элемент который должен был выдавать 3,3v SEQ, заменен с похожей карты 1.8 линия поднялась.
Далее 0.9v линия и тут снова пусто, нет en на GS2919 он формируется микросхемой U1 на которую не доходит сигнал Pgood. Он должен приходить напрямую с дросселя 1.8 вольта через резистор 8ком. но до резистора 1.8 есть после нет, так же было выяснено что после резистора 1.8 приходит на UP9512R после снятия которой 1.8 pgood появляется и 0.9 вольта на дроселе тоже. С рабочей карты подкинута другая UP9512R и картина та же. после резистора по нулям. подкинул снятую up на рабочую карту и там она без проблем работает, поиски по схожей борде от 3060 гиги игл дали понять что 1.8 после резистора 8ком идет на U1 и на UP9512, и тут у меня ступор что мешает подняться 1.8 на U1???
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 3060ti dual нет 0.9v
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 21:18
do you have schematics for that ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 21:58
1 и 2 вход, если там есть напряжение, то на 4 выходе должно быть то напряжение что и на 5 ноге
если на 1 или 2 нет напряжения то и кина не будет на 4 выходе
так что на 1 и 2 входе?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:17
boarviev gigabyte 3060 Eagle
schematics gigabyte 3060 vision
schematic and element base are almost identical on these cards from gigabyte and palit dual
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
на 1 ноге 3,3 вольта
на 5 ноге 3,3 вольта
на 3 земля
на 4 пусто так как нет ничего на входе 2 ножки
собственно и затуп в том что на 2 ногу должно прийти 1.8 вольта прямо из дроселя линии 1.8 через резистор 8 ком. так же еще должно прийти на UP9512
но до резистора 1.8 есть а после нет, если снять UP9512 тогда через резистор приходит 1.8 вольта на 2 ножку логики и 0.9 вольта на плате появляются, но без Up понятно дальше работать не будет
UP9512 как и писал в шапке полностью рабочая. вот сижу и туплю почему вот так
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:53
did you check pex reset with diode mode ? sometimes even you have all voltages, pex reset should be there as well.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060ti palit dual, черный экран
Van4ez
12 апр 2024, 12:56
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3060ti dual нет питания
aleksey07702
18
1168
11 мар 2024, 13:32
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti ошибки по памяти
Solo112
13
2724
04 июл 2022, 15:34
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
23 мар 2022, 00:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060Ti
solar48
11 апр 2022, 12:00
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Google [Bot], mike5551963, OleeegP, rufat.kazukov, Shelest, shpala, Swiko, Tolian010, Vitas_007 и гости: 33
