Текущее время: 02 июн 2024, 06:03
abeslim
Заголовок сообщения: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 23 авг 2023, 16:07 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 23:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 8 Откуда: Uvarovo
Доброго времени суток. Может кто то сталкивался с подобным поведением: на кнопку реагирует, все напряжения поднимаются, инициализации нет, при подключении питания до нажатия кнопки включения на пятой ноге флешки происходит вот такая фигня: Вложение: IMG_0773.JPG Это продолжается и после нажатия кнопки. Флешка читается и пишется. Сигнал идёт в мульт через резистор 33 ома, если размыкаю цепь, всё пропадает.
abeslim
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 05 сен 2023, 11:14 |
Никулин Дмитрий писал(а): В ума переводили? Дискретной нет. Никулин Дмитрий писал(а): пост есть? Ну... Какой пост... Нет там нифига...
abeslim
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 05 сен 2023, 11:29 |
Никулин Дмитрий писал(а): кмос батарейку скидовали? на разряженной нет инита
Скидывал, даже биос шил)) Все мыслимые и не мыслимые операции проделвал)) Меня занимает бльше, что это за сигнал/помеха на флешке, с момента подключения питания, я первый рвз такое вижу. Наводкой или неисправностью осциллографа быть не может, исклюсил. Может мульт постоянно пытается вычитать прошивку?
abeslim
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 06 сен 2023, 09:31 |
Никулин Дмитрий писал(а): броудком езернет как себя чувствует? На пятёрочку) Никулин Дмитрий писал(а): Это просто обмен данными На сколько я понимаю в колбасных обрезках, происходит кратковременый обмен данными в момент подключения питания и далее, после нажатия кнопки питания, переодически мульт с флешкой биоса ведут беседу. В моём случае "обмен" длится не прекращаясь ещё до нажатия кнопки питания и после нажатия кнопки, и сигнал никак не изменяется. И здаётся мне это не совсем правильно..) Я извиняюсь, я наверное не точно описал проблему в первом посте...( Конкретизирую вопрос: может ли мульт из за неисправности постоянно посылать непрекращающийся запрос к флешке, и может ли такое происходить из за мёртвого хаба? Все сопротивления в пределах нормы, все напруги поднимаются, проц рабочий подкидывал, биос прошивал, несколько вариантов.
abeslim
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 07 сен 2023, 09:40 |
REM писал(а): мост фенбашка наверно хочет Грел... Хотя, по моему эти мосты не всегда реагируют на прогрев. Но грел, каюсь... Менять что то на этой мамке, думаю она того не стоит. Я просто для расширения кругозора спросил, вдруг кто то знает, что за фигня...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 08 сен 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,044.34
Сообщения: 1211 Откуда: Екатеринбург
Вчера сделал такую, в моем случае, флеха биос полудохлая была, сначала прошивалась с ошибками, но все же прошил удачно, картинку дала и перезагрузка постоянная сразу после заставки, замена флехи помогла, в итоге еще видеочип дискретный в синьку валит систему после установки драйверов, перевел в uma.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: je50 sb mb 10338-1 Нет инициализации. Добавлено: 12 сен 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
На этой платформе была такая хрень с оторванным мостом пару раз. От платы оторванным.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
