Текущее время: 21 ноя 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 12:00
Добрый день! Иметься материнская плата ASUS Rog Strix z270f. Брал ее на Авито для практики по диагностике. Собственно вопрос:
На плате были погнуты контакты LGA1151, один из них обломал, кончик с контактной площадкой (линия данных DQ40). Ноги все поправил, обломанную немного подогнул вперед и вверх, плата запустилась. Но я теперь не могу понять как проверить контакт памяти с процессором. Тестер уже заказал. Я правильно понимаю сопротивление всех линий данных должно быть одинаковым? Если проверять мультиметром. Плата стартует, проходит все тесты оперативной памяти, работает в двухканальном режиме. Может ли плата стабильно работать без одной линии данных? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 16:25
Без одной не может , и да , мультиметром. Хотя если работает думаю все в порядке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 18:27
А если попробовать решить эту дилему со стороны планки памяти? там взять и заизолировать контакт и может ответ нарисуется
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 02:12
Всем спасибо! Вопрос решен, взял на часик тестер DDR4, все линии работают. Да и мультиметром одинаковые показания выдают линии данных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z270f посткод А0
в форуме Asus
lel1k_r
25 июл 2024, 08:30
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
7501
17 мар 2024, 23:00
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу запустить QNCT на Asus StriX Z270F Gaming
в форуме Asus
Zhanbolat
20 фев 2022, 06:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
в форуме Asus
Kolyivan
25 авг 2023, 11:31
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 35
