Текущее время: 04 июн 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Vega64 - Нет начала. U700 и Q702 греются
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 06:18
Vega64 имеет короткое замыкание на 12v_ext. Проблема в DirectFet Q518. Q518 заменен, короткое замыкание убрано и кОм возвращается на 12v_ext. Тестировался, но не работает, похоже, что из общей области Q518 исходит некоторое тепло. Запчасти есть, свободного времени, терпения не хватает - поэтому снова заменяю Q518, а также старшего брата Q519 и драйвер на задней стороне платы (U506). Пробую еще раз, не получается. U700 и Q702 (фазы питания) нагреваются под тепловизионной камерой. Сопротивления выглядят нормальными, все напряжения присутствуют, кроме +VDDCR_SOC. У кого есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Vega64 - Нет начала. U700 и Q702 греются
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 22:44
Я плохо справился с объяснением проблемы; поэтому я постараюсь более понятно объяснить мои открытия.
Карта получена с замыканием на 12v_ext_B. Подаю на дроссель 1В и DirectFET IR6811 (Q518) загорается как новогодняя ёлка. Заменяю Q518; килоомы возвращаются к 12v_ext_B. Все остальные шины питания имеют правильное сопротивление. Питание включено, все линии напряжения присутствуют... кроме +VDDCR_SOC. +VDDCR_SOC появляется ненадолго, а затем улетает. На данный момент Q518, похоже, снова потерпел неудачу.
При следующей попытке я заменяю удвоитель на задней стороне карты (U506 — IR3598) и все DirectFET, подключенные к IR3598 — 2x IR6811 и 2x IR6894 (Q518, Q519, Q517, Q516).
Подаю питание на карту и на короткое время появляется +VDDCR_SOC. Спустя несколько мгновений +VDDCR_SOC улетает. Под тепловизионной камерой нагревается область вокруг Q518, но не сам Q518 (в отличие от оригинальной короткометражки, где светился сам Q518. Теперь свечение оказывается в текстолите). На этом этапе сопротивление на 12v_ext_B больше не составляет килоом и составляет около 60 Ом. Замените Q518 еще раз, и сопротивление 12v_ext_B снова станет равным килоомам. Но на этот раз я не включаю карту, так как хочу копать дальше. (Имитация рисунка, так как я не фотографировал). В этой области, на задней стороне платы, никаких компонентов нет.
Может ли это быть проблема в самом текстолите (под микроскопом аномалий не видно)? Или проблема может быть в ШИМ-контроллере IR35217 (U500)? IR3598 получает от этого ШИМ ШИМ, iSEN и iRTN.
Конечно, прогрев U700 и Q702 не имеет значения, пропадает продукт перехода карты в какой-то режим защиты после +VDDCR_SOC.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 11:17
i would replace the vrm controller.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 01:12
жаль, что наши китайские друзья не продают IR35217 с уже установленной прошивкой. а если и есть, то я не знаю, как его найти. чип конечно сам по себе недорогой (наверное, у меня даже есть карты-доноры с ним) - но увы, у меня нет инструмента для перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:59
It looks like you have some kind of intermittent short in pcb layers beneath that chip that keeps failing.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens q702 (не вкурсе) пароль биоса
в форуме Fujitsu-Siemens
strify
3248
05 авг 2016, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
5761
31 янв 2019, 23:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номанальное сопростивление gpu vega64
focs
07 янв 2020, 17:08
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
tonycstech
789
07 ноя 2023, 21:17
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5B-E Греются мосты
в форуме Asus
Asus P5B-E
5205
27 авг 2014, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 6
