Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-825 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:27
Здравствуйте уважаемые форумчане, попал ко мне сабж с вылетевшим питанием, вот такая штука стоит в корпусе SOT-25 с надписью FN5ZW4, маленькая букашка не выдает нужного напряжения, скорее всего DC-DC преобразователь с 12В, но найти в инете не получилось, может кому попадалось и он решил эту задачку. после него стоят 5PDFN (SOT-26) и FX1Q6E (SOT-25)? они тоже не найдены. Буду рад конструктивным советам, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-825 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:30
https://antenna-dvb-t2.ru/smd_code_finder.php
здесь поищите как вариант.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:43
Эх, если бы? искал уже, но ничего не нашлось
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:55
По фотографиях с инета входное питание в этом роутере организовано на шестилапых микросхемах, а пятиногие это вторичные питания.
Выложите фото с указанием микросхем, которые требуется опознать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 11:14
Serqwest писал(а):
FN5ZW4
XC6205 ?
Serqwest писал(а):
5PDFN
XC6127 ?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 11:53
Я так понял что первый преобразователь FN5ZW4 делает с 12в -> 5в Так как там есть юсб разъём для флешки, он имеет большой дроссель и вот там нет ничего, питание 12В есть и проседает до 11.8, дроссель сильно греется, возможно что второй преобразователь коротит, но я его снимал и кз не ушло...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DIR-825
в форуме D-Link
Trolls
30 сен 2018, 09:37
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DIR-825 D1 - в поисках fullflash
в форуме D-Link
Ds32
11 июн 2017, 04:02
Ds32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dir-825 rev.b
в форуме D-Link
fedottt
01 ноя 2018, 14:22
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink DIR-825 - помогите с правкой мак и sn
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Wikl
20 апр 2019, 02:07
vvooffkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link Dir-100-опознать элементы.
в форуме D-Link
wwwxxx
18 апр 2019, 11:10
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
