Текущее время: 20 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IKB (NM-C561) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 05:26
Здрасте.
Ноутбук с другого СЦ, шили BIOS на этом познания закончились. BIOS шили с офсайта, DMI утерян. Но это пока неважно..
Прошил с офсайта последний BIOS восстановил DMI, прошил EC.
Сходу увидел дыру в PU500 стоит почему то LV5028C по схеме LV5075B в наличии только LV5075А ее и поставил. В чем их отличие не нашел. Итого:
Дежурки есть.
+1.8VALW есть
+1.0VALW есть
больше ничего нет. Потому что SYSON = 0.
Мульт по SMB не разговаривает с LV5075. Потому что я поставил не аналог LV5028C?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IKB (NM-C561) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 08:43
В схеме страница 50 или 51, выводы делайте сами
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 09:57
Away писал(а):
по схеме LV5075B
в схеме NM-C561 LV5075B а вот кусок с LV5075A. просто сравнить.
у меня сейчас нет времени смотреть и сравнивать.
Вложение:
LV5075A.rar
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:44
Между А и В вижу разницу только
6 - 1.24в (А) 2.5в (В)
3 - 1.15в (А) 1.8в (В)
На плате стоит резистор PR505 а резистор PR502 не установлен т.е питание как для 5075 от 20в а не 5в как для LV5028 (PR505 не установлен должен быть, а PR502 установлен)
Фото платы бы увидеть какая LV стояла с завода. С виду шим не меняли, но плата на низкотемпературном припое и паяется все легко и красиво как "завод".
Короче единственное различие это 6 вывод у А и В разное напряжение LV5028 полный аналог LV5075B и не аналог LV5075А
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 21:43
Поставил с донора LV5028C и ничего не поменялось. Потребление 56ма отсутствует +1.05VALW
PMIC_EN = 3.3в
SYSON = 0
PCH_PWR_EN = 3.3в
EC_RSMRST# 3.3в
PBTN_OUT# = отрабатывает
PM_SLP_S3# = 0
PM_SLP_S4# = 0
PM_SLP_S5# = 0
т.е после PBTN_OUT# должны сразу же появиться слипы и далее SYSON слипы поднимает хаб в комбайне их нет.
неисправен SR3W0. Владелец ноутбука менять не будет, рассчитывал на ремонт максимум 1000-1500р
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ideapad S145-15IKB (NM-C561 GS44B GS54B) Черный экран
Igorski2006
30 май 2026, 13:51
Neon10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IKB (nm-c561 ) Отключение распаянной памяти
djtorian
16 авг 2024, 21:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V15-IKB (NM-C561) Нет инициализации
Neon10
22 ноя 2024, 08:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15IKB ((nm-c561p)) нужен биос
sedanten
08 сен 2021, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 16:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tol1k93 и гости: 119
