Текущее время: 19 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: MSI (MS-1582) WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 20:36
Привет
Ноут работает нормально
при этом когда подключено Зарядная устройства синий экран через 2 секунда
Проверял
Это ошибка 100% аппаратная но виноват Мулт, Контроллер Питания или Зарядная Устройства ?
зарядит отлично при выключенном состояний
открыл не нашел вздутий конденсаторы
или прошит БИУС?
я такого первый раз вижу
 Заголовок сообщения: Re: MSI (1582) WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 21:07
С этой ошибкой всегда виноват проц. Когда подключается зарядное проц выходит в буст и вываливается в синяк. Если прогнать Intel Processor Diagnostic Tool там половина тестов будет fall
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 21:16
Заменить не можем ...
можно что то делать ?
тест прошло успешно
все на pass...
--- IPDT64 - Revision: 4.1.8.40
--- IPDT64 - Start Time: 07.09.2023 21:45:04
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.25.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:45:04 2023
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Thu Sep 7 21:45:04 2023
Total Time: in seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.27.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:45:05 2023
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM)
Detected: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
End Time: Thu Sep 7 21:45:05 2023
CPU1
Cache Test
Module Version: 1.0.23.64b.W
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 48
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 1280
- Detected L3 Cache Size --> 24576
Cache Size Test Passed!!!
CPU1
MMXSSE Test
Module Version: 1.0.29.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:45:06 2023
Test Result - PASS
DetectUtils64 DLL Version - 1.1.8
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
End Time: Thu Sep 7 21:45:06 2023
CPU1
IMC Test
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 16.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!! ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 bytes
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!! ---
Integrated Memory Controller Test Passed!!!
End Time: Thu Sep 7 21:45:07 2023
Total Time: in seconds: 1
CPU1
Parallel_PrimeNum Test
Module Version: 1.0.0.12
Start Time: 07.09.2023 21:45:07
Test Result - PASS
Module GraphicsW.exe Completed - Pass
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
GraphicsW Module Test
Module Version: 1.0.9.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:45:07 2023
GraphicsW Module Test: PASS
End Time: Thu Sep 7 21:45:53 2023
Total Time: in seconds: 46
Prime Number Generation Test
Module Version: 1.0.28.64b.W
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX512
Test Result - PASS
Operation Per Second: 379067
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Thu Sep 7 21:45:52 2023
Total Time: in seconds: 45
Parallel_PrimeNum
End Time: 07.09.2023 21:45:53
CPU1
Parallel_FP Test
Start Time: 07.09.2023 21:45:53
Test Result - PASS
Module AVX.exe Completed - Pass
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Start Time: Thu Sep 7 21:45:54 2023
End Time: Thu Sep 7 21:46:39 2023
AVX Test
Module Version: 2.0.30.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:45:53 2023
Test Result - PASS
--- CPU Features Detection ---
..AVX is supported by this CPU..
..AVX2 is supported by this CPU..
..AVX512BW is supported by this CPU..
..AVX512CD is supported by this CPU..
..AVX512DQ is supported by this CPU..
..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
..AVX512F is supported by this CPU..
..AVX512IFMA52 is supported by this CPU..
..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
..AVX512VBMI is supported by this CPU..
..AVX512VL is supported by this CPU..
..AES is supported by this CPU..
..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
..AVX is supported by this Operating System..
Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX512
AVX512 Test Result --- PASS
AES Test Result --- PASS
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
Floating Point Test
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.455
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
Parallel_FP
End Time: 07.09.2023 21:46:40
CPU1
Parallel_Math Test
Start Time: 07.09.2023 21:46:40
Test Result - PASS
Module FMA3.exe Completed - Pass
Start Time: Thu Sep 7 21:46:40 2023
End Time: Thu Sep 7 21:47:25 2023
Test Result - PASS
Operation Per Second: 380314
Error: 0
FMA3 Test
Test Result - PASS
..FMA3 is supported by this CPU..
..FMA3 is supported by this Operating System..
FMA3 Test Result --- PASS
Parallel_Math
End Time: 07.09.2023 21:47:25
CPU1
Parallel_GPUStressW Test
Start Time: 07.09.2023 21:47:26
Test Result - PASS
Module GPUStressW.exe Completed - Pass
GPUStressW Module Test
Module Version: 1.0.21.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:47:26 2023
GPUStressW Module Test: PASS
End Time: Thu Sep 7 21:47:56 2023
Total Time: in seconds: 30
Test Result - PASS
Operation Per Second: 378618
Error: 0
Floating Point Test
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.39
Error: 0
Parallel_GPUStressW
End Time: 07.09.2023 21:47:56
CPU1
DGEMM Stress Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:47:57 2023
Test Result - PASS
DGEMM AVX512 Test Result --- PASS
End Time: Thu Sep 7 21:48:58 2023
Total Time: in seconds: 61
CPU1
Frequency Check
Module Version: 1.0.7.64b.W
Start Time: Thu Sep 7 21:48:58 2023
Test Result - PASS
Processor Name: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
Expected Processor Frequency: 2.30
Measured Processor Frequency: 2.303439
End Time: Thu Sep 7 21:48:59 2023
System Information
Processor Information: Family 6 Model 8D Stepping 1
Number of Physical Cores: 8
Number of Logical Cores: 8
Operating System: Майкрософт Windows 11 Домашняя 64-разрядная
Graphics Information: Intel(R) UHD Graphics
--- IPDT64 - End Time: 07.09.2023 21:48:59
--- IPDT64 - Result: Pass
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 21:49
Наведу на мысль:
Когда подключаете питание на плате возможно появление высокочастотного писка - это будет неисправная фаза питания, а чего именно надо смотреть, желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 22:02
Интересно ужэ...
спасибо этого теория проверяю завтра
может что то пропустил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 16:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
7649
17 дек 2017, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
5555
05 авг 2019, 00:25
