Текущее время: 25 июн 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: I need diagram schematic board tv semp lcd 32" main MSD209 *35014730
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 02:03
У меня телевизор semp 32 lcd LC3246WDA, он включается, изображение появляется, а потом изображение пропадает. Были проверены несколько компонентов платы блока питания, дефектов не обнаружено, входной регулятор мощности FSQ0765 также безуспешно заменен. Я даже поменял лампочки, но проблема осталась. Необходимо заменить блок питания или перезаписать память на материнской плате или всю материнскую плату. Попробуйте сначала найти принципиальную схему основной платы, а затем найти на ней прошивку памяти 25Q64.
Могу ли я найти принципиальную схему основной платы (MSD209 - *35014730)? а бинарный файл прошивки для этой платы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic foxconn M61PMV
в форуме Foxconn
eletmoraes
11 авг 2014, 21:10
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (W7) schematic & diagram need
kodakan
25 ноя 2017, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55u schematic & diagram need
kodakan
07 сен 2014, 10:07
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic 71R-NH4CU6-T810 NH4CUXX 6L M/B rev:1.0
eletmoraes
27 ноя 2014, 15:56
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: igo72 и гости: 4
