Текущее время: 26 июн 2024, 09:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ipvano
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2023, 16:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140016_1693313618.jpg) |
Зарегистрирован: 25 июн 2023, 14:45 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Germany
eugkov писал(а): проверил. Либо сравните сопротивление по 3.3 В на этих платках кнопок.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2023, 09:51 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
eugkov писал(а): всё промерял - примерно одинаково вариант есть еще... ищите кз дальше, вполне может быть в другом районе. после включенияпооднимается другое напряжение с диким перегрузом и выгорает. или как вариант сбитые элементы какие есть, и шимку в разнос уносит
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 13:17 |
eugkov писал(а): стал дальше разбираться - закорочены между собой 3 и 9 выводы (то есть +4.9 В и +1.9 В). на рабочей плате такого нет. обзвонил всю обвязку - ничего подозрительного не нахожу. так я вам изначально сказал о такой возможности... снимайте шимку и ищите откуда ноги растут... ipvano писал(а): Проверьте плату с кнопкой. 3.3 В не должны замыкаться прямо на землю. Либо через резистор либо через ключ, не помню как это устроено на слимке. а этот бред поменьше слушайте... кнопка идет на сискон, он и управляет включением будь это слим фат или же про не имеет разницы...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 13:23 |
eugkov писал(а): ШИМку снял - все замеры делаю без неё. ну плата у вас, тут только вы сможете найти если хватает опыта в поиске таких проблем
ipvano
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 13:34 |
eugkov писал(а): +1.9 В Это входящее питание на ШИМку. Их формирует микруха SBV. Часто пробитые бывают.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2023, 21:56 |
eugkov писал(а): заменил SBV (tlv62090), кз ушло, запаял новую rt6059a - подал питание. всё гуд - напряжения в стендбае в норме. нажал кнопку включения - на секунду загорелся индикатор и снова КЗ, но уже по + 1.2. Как говорится где тонко- там и рвется. Вторичные питания сильно нагружают ШИМ, только вот по замерам на дросселях всё норм. сколько еще шимок жечь собрались???? или так и будете методом тыка продолжать???? осмотр всего и всея под микроскопом сделали? сбитые элементы проверили? учитывая первоначальную причину неисправности просто разобрали и почистили... если уж совсем с логикой трудно, осмотрите еще плюсом конекторы и шлейфа которые уж очень нежные и от пару перетыкиваний загибаются и пушаться...
eugkov
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Delfin- писал(а): осмотр всего и всея под микроскопом сделали? сбитые элементы проверили? учитывая первоначальную причину неисправности просто разобрали и почистили... если уж совсем с логикой трудно, осмотрите еще плюсом конекторы и шлейфа которые уж очень нежные и от пару перетыкиваний загибаются и пушаться... это всё первоначально сделал. ещё и замеры сопротивлений в основных точках сделал. сравнивал с исправной платой.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2023, 20:16 |
eugkov писал(а): это всё первоначально сделал. ещё и замеры сопротивлений в основных точках сделал. сравнивал с исправной платой.
чудес не бывает... вы же это должны понимать...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2023, 19:17 |
eugkov писал(а): понимаю конечно. наверняка тут есть опытные мастера по ремонту данных аппаратов. а у данных аппаратов наверняка есть типовые и самые распространенные неисправности. поэтому завел тему. на данный момент мне непонятно что питает напряжение +1.1. если брать по аналогии с буками, то это мост. в идеале же взять похожий аппарат и делать на нём замеры, но в данный момент такой возможности нет. надо ждать когда принесут опять плойку в ремонт. А как вы себе представляете типовые кривые руки хозяев которые разбирают сами дабы сэкономить на замене термопасты???? И как вы представляете типовые сколы этих же криворуких??? Может он молотком разбирал? Может он на включеную приставку отверткой в нее лез? Тут только ректальный криптоанализатор поможет... ну и плюс глазами и тестером все в ваших руках. Или отдайте тем кто разбирается в железе без схем PS вот приставка была, через час отваливался жеский диск. Как вы думаете это типовая неисправность?? Я вот первый раз столкнулся, виной был свитч на жеский диск 8 лапая микруха, по типу свитча на юсб порты. А виной оказался изначально китайский блок питания(ну или непойми с какой неисправностью он), который при подаче питания автоматически включал все напряжения включая 12в, и вместо положеных 4.8в на выходе у него было 5.2.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2023, 10:52 |
Delfin- писал(а): А как вы себе представляете типовые кривые руки хозяев которые разбирают сами дабы сэкономить на замене термопасты???? И как вы представляете типовые сколы этих же криворуких??? Может он молотком разбирал? Может он на включеную приставку отверткой в нее лез? Тут только ректальный криптоанализатор поможет... ну и плюс глазами и тестером все в ваших руках. Или отдайте тем кто разбирается в железе без схем да дело в том что это не криворукие ребята делали, а сервисники ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- в общем жду пока очередную плойку принесут - замеры буду на исправной делать и от них отталкиваться. иначе это займет кучу времени и как говориться овчинка не будет стоить выделки
