Текущее время: 23 июн 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 18:22
Пришел с выстрелившим хабом, сорвало крышу. Хаб заменён SR2CA. Сопротивления ядра проца мало отличались от нуля. Стоял I5. Взял на пробу у коллег I3, I5, I7. Правда тоже, с неизвестной историей. Взял Ай3 для экспериментов. Сопр ядра 3 Ом. Все напряжения поднимаются, кроме напр ядра. На драйверах- вход, вместо PWM- постоянка 1.5 вольта. На дросселях ноль, естественно. Шим NCP81203 заменил. Биос основной шил. Биос контроллера, не нашел нигде. Если кто поможет, буду благодарен. Далее, не знаю, чего с ним делать!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 19:15
хаб какой откуда. с чистым BOOT Guard ?
tapi1963 писал(а):
Биос основной шил.
а с этим
viewtopic.php?p=528217#p528217
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
поддержка именно этих смотрелась ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 19:33
ME надо бы почистить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 20:11
Почистил. Два разных МЕ пробовал. На контроллер нашел дамп. Ни ФИГА!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Да. Разве, что, все битые.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 13 секунд: ----------
Дамп контроллера с винафикс, или запорченый, или не подходит. С ним был автостарт постоянный и пропало 5 вольт на драйверах. Залил старый. Биос опять почистил, МЕ- взял с офсайта. Питание ядра, так и нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo AIO 510-23ISH (LA-D951P) Опознать элемент
romica
11 сен 2019, 13:58
Rizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo AIO 510-23ISH ищу дамп биоса
pivl
4414
05 мар 2019, 13:55
vvadik00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V510Z (LA-D951P) Через некоторое время артефакты.
ITSivanovo
907
06 мар 2021, 20:45
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются
asterbot
16
7397
05 май 2016, 13:00
asterbot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5246
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
