Текущее время: 16 июн 2024, 04:33
seven77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2023, 18:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 691 Откуда: moscow
CEFIR писал(а): с мультом соединяется. При прошивке ошибка, выдаёт проверьте соединение, питание платы. скорее всего пропадает питание на каких либо ногах мульта
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2023, 09:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
erivnocmc писал(а): MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028Q а есть другой вариант MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q и какой мы оставим?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2023, 12:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11014_1505916420.jpg) |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
Сергей добрый день. Владею вашими несколькими программаторами и один слегка подгорел( Проблема в KFCT_BIG и подключили его к ноутбуку, где стоял АКБ и в него прилетело 12в. Если его включить, горит постоянно +EDID/HPD и при переключении режимов ничего не меняется. Тестер включается и выключается, показывает уровень заряда аккумулятора и может даже частично проверить линии eDP. И на этом всё. В силу их не доступности и цены, как можно оживить этот, собственными силами?
Я понимаю, что тут стоит атмега и она зашита под себя, чтоб не делали клоны. С другой стороны, мне проще купить атмегу и поменять её с последующей прошивкой. Или без отправки никак?
Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2023, 17:54 |
buyanigor писал(а): мне проще купить атмегу и поменять её с последующей прошивкой. Программатор какой у вас для этих мег будет использоваться?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2023, 10:26 |
Vertyanov_SS писал(а): Программатор какой Есть avr isp, им без проблем прошивались атмеги
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 21:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61399_1609660528.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Vertyanov_SS Здравствуйте, не могли бы подсказать, проблема с прошивкой KB-9052qd на платформе LA-L191P rev:C, питание на 96 ноге есть, но связи с мультом нет, после замены мульта эффект такой же, GND через USB подключен, в чем проблема может быть?
_________________ Я не волшебник, я только учусь
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2023, 22:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
pcexpert8 писал(а): Lenovo yoga c940 nm-c761 IT8229vg-192 line for programming ? already on the list Вложение: mn.JPG . ----------------------------------------------------------------------------- КириллAPK писал(а): связи с мультом а сразу подробнее описать чтобы был ответ ? какой программатор. какой ш лейф. какие настройки. лучше сразу скриншот чтоб видно. КириллAPK писал(а): питание на 96 ноге есть, а разве только на этой одной ножке должно быть питание ? Вложение: kb9052.JPG
Последний раз редактировалось Serguz05 14 сен 2023, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 00:05 |
Serguz05 писал(а): а сразу подробнее описать чтобы был ответ ? какой программатор. какой шлейф. какие настройки. лучше сразу скриншот чтоб видно. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- vertyanov JIG pcb v3.2 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а разве только на этой одной ножке должно быть питание ? 3 вольта есть на всех ногах, 1.8 после включения появляется ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- лог с программатора
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 01:38 |
КириллAPK писал(а): лог не вижу CHIPID. а шлейф правильный. 0,5мм ? в плату правильно вставляется ? контактами вверх или вниз ? КириллAPK писал(а): 3 вольта есть на всех ногах на всех нужных ? а если акб подключить и тогда . P.S. посмотрел схему там 29-й вывод на клавиатуру 5 вольт. не знаю можно ли на программатор чтобы 5в подавались. я всегда отключал. не экспериментировал. viewtopic.php?p=526571#p526571Вложение: jkb.JPG
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 10:58 |
Serguz05 писал(а): не вижу CHIPID в этом и проблема, программатор его не считывает. Про шлейф даже как-то обидно... Да 0.5 на 30pin down (вниз). ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): там 29-й вывод на клавиатуру 5 вольт Да, за это спасибо, не догадался, залипил каптоном ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): на всех нужных ? а если акб подключить и тогда 22/33/96/111/124/67 - 3.3 вольта LDO. На счет АКБ, нашел такую же тему, при прошивки этих мультов на SVOD, но у меня и с АКБ не определяется мульт ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд: ---------- Мультиконроллер был куплен новый в AiTech ---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ---------- На сколько корректно запять мульт на другую плату (не под этот мульт), но с аналогичными питальниками и попробовать зашить там нужную прошивку (зачем такое геморрой? Просто нет тетриса...)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 13:14 |
КириллAPK писал(а): Да 0.5 на 30pin down (вниз). 1-й вывод и там и там правильно ? КириллAPK писал(а): На счет АКБ, нашел такую же тему если включить плату и тогда на программаторе нажать connection программатор проверить. Можно для проверки выходов программатора запустить CHECK_ALTERA_PINS, предварительно все отключив от программатора. Если проблем нет - к программатору нет претензий. Всем советую во всех непонятных случаях проверить выходы программатора (CHECK_ALTERA_PINS) отключив все от коннекторов. Лучше использовать 8.2 (ссылка на 1 странице темы). Если тест ошибок не покажет - выходы программатора целые. (Вертьянов). viewtopic.php?p=978562#p978562
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 13:29 |
КириллAPK писал(а): Мультиконроллер был куплен новый в AiTech ну новых чисто в продаже не бывает. они все откуда то и с какими та прошивками внутри. брак тоже не исключается. мульт хорошо припаян ? под микроскопом посмотреть нет ли залипонов. также иголочкой каждую ножку пошевелить припаяно ли.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 14:07 |
Serguz05 писал(а): Если тест ошибок не покажет - выходы программатора целые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Serguz05 писал(а): под микроскопом посмотреть нет ли залипонов. также иголочкой каждую ножку пошевелить припаяно ли Это делается каждый раз при замене, не первый год этим занимаюсь. То что на фото есть мусор на лапах - это термопаста, для четкой фото маркировки пришлось намазать его. 1я нога подключена к первой ноге ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): 1 Как с питанием на MB? Сразу подаете? 2 Земля? 3 EC откуда куплен? Что с родным? 1) Подключаю землю программатора, далее подключаю программатор к PC, запускаю оболочку и загружаю настройки платы (применить и загрузить в программатор), далее подключаю АКБ и (или) +19в на материнскую плату с мультом, после пытаюсь определить ID чипа и прочее. 2) Земля подключена исправным проводом, пробовал заменять его. 3) EC куплен с AiTech, якобы новый. С родным - клиент полез отключать АКБ сам и что-то коротнул около мульта (что я так и не нашел), как итог нет запуска МП, по Power Sequence пришел к тому, что нет реакции на кнопку включения от мульта (он не транслирует сигнал), попытался считать родной - он так же не определяется и не читается, далее был куплен новый (было куплено 2, но один из них пришел с мех. браком, сейчас выслали 3й за свой счет) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Снесенных, сколотых, поврежденных компонентов на МП в данном районе я не нашел, каких либо царапин дорожек - тоже нету. Отзванивал дорожки от разъема на мульт - все на месте
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 14:36 |
КириллAPK писал(а): 1я нога подключена к первой ноге на первой ноге сдесь ON/OFFBTN# . вот не знаю может ли мешать. КириллAPK писал(а): было куплено 2, но один из них пришел с мех. браком, если всё правильно делается то хз. возможно и брак. КириллAPK писал(а): С родным - клиент полез отключать АКБ сам и что-то коротнул около мульта (что я так и не нашел), как итог нет запуска МП, по Power Sequence пришел к тому, что нет реакции на кнопку включения от мульта (он не транслирует сигнал), попытался считать родной - он так же не определяется и не читается, ну ведь на плате ещё что то может быть и мешать. КириллAPK писал(а): На сколько корректно запять мульт на другую плату (не под этот мульт), конечно можно кинуть на другую платформу и прошить.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 14:46 |
Serguz05 писал(а): на первой ноге сдесь ON/OFFBTN# . вот не знаю может ли мешать. я уже думал над этим, поэтому смещал на 2 пина и писал список в блокнот (не знаю как правильно, инструкцию ли), короче руками прописывал сам пины -не прокатывает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): ну ведь на плате ещё что то может быть и мешать. согласен, от сюда вопрос: какие условия для программирования мультиконтроллера должны быть соблюдены? И для этого хочу попробовать прошить его на другой плате.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 15:05 |
КириллAPK писал(а): я уже думал над этим, поэтому смещал на 2 пина и писал список в блокнот (не знаю как правильно, инструкцию ли), короче руками прописывал сам пины -не прокатывает зачем усложнять. сдвинуть просто и на плате и на программаторе.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2023, 16:37 |
Serguz05 писал(а): зачем усложнять. сдвинуть просто и на плате и на программаторе. эммм,ну да,да я уже киплю просто. Клиент капает по этому буку, надо быстрее и прочее, а я достоверно не могу даже диагноз поставить, со всей этой ситуацией
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2023, 19:57 |
Vertyanov_SS писал(а): KSO3 в лог 0 вводит EC в режим отладки/программирования. Далее уже почти как работа с spi если без подробностей.
Спасибо) ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Попробуйте чуть иначе - 9012 запаяйте на эту доску вместо 9052 и попробуйте получить связь. Вообщем были эксперименты по Вашему совету и вот что имею, был взять донор LA-8863P с KB9012QF A3, на доноре был проверен этот мульт (записан, считан - совпадение 100%, зашит был под платформу LA-L191P), после установки 9012 на LA-L191p МП закрывает входные ключи. Не понял с чем связано, но насильное питание 3.3 LDO приводило к нагреву HUBa при сопротивление в этой линии более kOm. После этого 9052 был установлен на LA-8863p, где удачно определился/считался/зашился и все хорошо. Вывод прост, что-то еще не то с платой, но это другая история и не в эту тему, спасибо всем за отклик и полезную информацию)) В ближайшее время буду думать о выделение средств на SUCCESSOR с полным комплектом переходников (тетриса и прочего сопутствующего) ИБО ВРЕМЯ ДОРОЖЕ.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2023, 15:57 |
johntba писал(а): can you please send me Vertyanov_JIG atmega88 firmware file? Что именно вам нужно и для чего?
