Текущее время: 16 июн 2024, 00:53
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 08 сен 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Costabrava писал(а): Не надо ему VCCGT. Флешку вставьте. может инциализация есть. первым делом проверил тишина несколько я понимаю автостарта не должно быть
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 08 сен 2023, 23:52 |
Costabrava писал(а): Мульт паялся? Может сопли? История какая? истоия не известна, следов пайки не было мульт не тронутый.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 09 сен 2023, 09:29 |
Costabrava писал(а): Я бы заподозрил мульт. программатор есть, может ктото поделиться прошивкой или откуда ее взять?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 09 сен 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,113.04
Сообщения: 2795 Откуда: Togliatti
тут бы хоть плату для начала указывать нормально (X61 же?), а уж потом мульты искать искать можно так в быстром автоматическом режиме; уже за вас все поискал-сравнил и заскриптовал (ну а если НЕ все, то жду поправок) viewtopic.php?f=294&t=136639но для NPCE586 и искать ничего не нужно
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 09 сен 2023, 23:36 |
Doc писал(а): Вам как-то особенно надо объяснить? Или я неправильно понимаю какой мульт вы тщательно скрываете? viewtopic.php?p=1016642#p1016642 Спасибо!!! мульт npce586ha0mx ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- DocЯ правильно понимаю он не шеться а просто меняеться а прошивку подтягивает из биос?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 09 сен 2023, 23:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
sanchelo81 писал(а): программатор есть, может ктото поделиться прошивкой или откуда ее взять? Costabrava писал(а): Можно вытащить из старого мульта. А затем поискать ее в основном биосе. А можно просто попробовать залить в новый мульт. И проверить результат. sanchelo81 писал(а): Я правильно понимаю он не шеться а просто меняеться а прошивку подтягивает из биос? Doc писал(а): но для NPCE586 и искать ничего не нужно ну надо же какие пользователи и знатоки форума. даже Doc уже возмутился. viewtopic.php?p=1022229#p1022229
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 10 сен 2023, 00:00 |
sanchelo81 писал(а): Я правильно понимаю он не шеться а просто меняеться а прошивку подтягивает из биос? наконец обозрение . только если муль ставить другой и ключи не будут совпадать никакого движения не будет и ничего подсасывать из биоса он не будет.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 10 сен 2023, 00:06 |
я больше возмущаюсь, что топикстартер ни платформу не может толком написать ни мульт) sanchelo81 писал(а): Я правильно понимаю он не шеться а просто меняеться а прошивку подтягивает из биос? скажем так, "правильный мульт" заработает (заработает - это не значит что у вас починится плата, поломку же мы не знаем); а с "неправильным" будет кирпич/хуже У меня есть несколько штук их, 1 раз ставил я, 1 раз коллега из моего города - работало; насколько универсально они заводятся на любой плате, сказать затрудняюсь
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 10 сен 2023, 00:34 |
sanchelo81 писал(а): Все напруги подымаются кроме VCCGT а если по сущности то на пока внимание обращать не надо. он может появится когда виндовс загрузится. sanchelo81 писал(а): матрица темнеет, матрица темнеет при включении сразу через секунду или несколько секунд. если при включении матрица темнеет в течении секунды то обычно это указывало на дефект хаба проца. а замеры на шлейфе матрицы питание и hpd edp. изображение просматривается ? может подсветки нет. замеры. sanchelo81 писал(а): истоия не известна, подкинуть другую матрицу. что тогда. какая стоит FHD или HD. подкинуть HD. прошить чистый биос что тогда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Doc писал(а): я больше возмущаюсь, что топикстартер ни платформу не может толком написать ни мульт) так это каждый день такое после чего даже возмущатся не хочется. ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Doc писал(а): В теме с биосами лежат чистые (с чистым ME регионом - именно такой) на вашу плату DA0X61MB6G0; берете и пробуете так ведь пока на блюдечке не ... то ещё целая страница на форуме будет по поводу поиска нужного viewtopic.php?p=833900#p833900viewtopic.php?p=344797#p344797viewtopic.php?p=393346#p393346а тут схема. ...для замеров. search.php?keywords=x61&t=1393&sf=msgonly.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT Добавлено: 10 сен 2023, 00:53 |
sanchelo81 писал(а): DA061MB6G0 ну да. тут ошибка. ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Doc писал(а): У меня есть несколько штук их, 1 раз ставил я, 1 раз коллега из моего города - работало; насколько универсально они заводятся на любой плате, сказать затрудняюсь Docтоже менял один раз. заказывал с китая 3 штуки. все три пришли с разными циферками в нижних строчках. специально запаивал проверял все три. заработали 2. третий нет. хз. чот так и не поумнел с ними что да как.
