Текущее время: 16 июн 2024, 00:51
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 11 сен 2023, 13:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Это у себя я могу их хоть наружу вынести )
Но от крупных конденсаторов большой емкости блок не станет работать лучше ) Я нагружаю такие бп по шинам 12 в только до 800 вт набором резисторов на радиаторах . В принципе можно докупить столько-же , до 1600 вт . Но в помещении и так жарко , да и зимой хорошо топят ...
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 16 сен 2023, 18:20 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
den2 писал(а): Вопрос тут возник. Чем эти 2 кВаттники тестировать-то? Хотя бы 1.5 максимум дать Лампами на 12V. Автомобильными, например. den2 писал(а): В АТХовом БП много места ,как думаете? Дофигища. Аккуратно уложенный и прикрепленный стяжками конденсатор внутри БП в глаза не бросается. Продавану же и конечному пользователю внутри БП делать нечего. Вы же дадите гарантию хотя бы на месяц? Наклеечку на винтик приклеите? А как вам ересь вместо одного конденсатора на 400V установить два последовательно на 200-220V c нагрузочными резисторами на каждом? И ведь вполне себе будет работать.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 16 сен 2023, 18:34 |
Mr.Barbara писал(а): установить два последовательно на 200-220V по 250 в каждый . Но в тот бп тогда их нужно 4 шт . Места не будет .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 18 сен 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): по 470 мкФ из 560 Так может они и есть по 470, просто китайцы творчески переработали надпись на термоусадке?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 15 окт 2023, 21:31 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
den2 писал(а): Скажите,транзисторы в ТО-247 какую мощу могут выдержать без радиатора? den2 писал(а): Это естественно для проверки только Если ватт 50-100 выдержит,то хорошо. а в каком режиме будет работать и какой транзистор тут важны параметры ! в линейном режиме без радика и без обдува 10вт не выдержит - в импульсном все может быть )
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 15 окт 2023, 22:26 |
den2 писал(а): Ну это PWM и APFC транзисторы будут если нагрузка не долгая то можно ,сам так делаю . Еще по советую термистор возле реле обычно на таких блоков стоят на 5 ом лучше поменяйте скажем 15 -20 ом конденсаторы дольше проживут ) не раз встречал дохлые конденсаторы с внутренним обрывам выводов - думаю и за низкоомного термистора идут большие токи и перегорают ,ща ремонтирую блок для асика с 470 мкф и там этот термистор на 40 ом !
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 25 окт 2023, 19:45 |
rasta_44 писал(а): Подпаиваю транзисторы без радиатора А как потом совмещать отверстия в транзисторах с резьбой в радиаторе ? Выпаивать опять ?
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 19 фев 2024, 20:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Нужна небольшая помощь,так как знаний не хватает.
Поясните как выявлять полуживые транзисторы силовые?Или тут как с матерями,менять транзисторы+драйвер при пробитии одного транзистора. В моём случае,я проверил все 4 транзистора.Открывались и закрывались нормально,сопротивление при 10 В у всех примерно одинаковое по каналу было. Так как они все были привинчины к радиатору,а откручивать и впаивать их в БП было лень,то впаял парочку (из 4) купленных GP60S50X (нашёл таки коробочку с ними) в узел АПФЦ. всё запустилось,импульсы на ПВМ красивые,по АПФЦ тоже всё хорошо. Ну думаю,раз транзисторы родные живые,то впаяю весь радиатор целиком.
Силовые кондеры я временно заменил одним на 270 мкФ (на нём же и запускал АПФЦ).Впаял кабель с лампой страховочной (правда на 200 ватт всего,что было под рукой на тот момент).Поставил перемычку З-Ч. Включаю и слышу треск и запах палёного.Лампа горит в полнакала примерно.Отключаю.Транзисторы АПФЦ теплые.
Получается транзисторы всёж оказались полуживыми видимо.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 19 фев 2024, 22:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): Впаял кабель с лампой страховочной (правда на 200 ватт всего,что было под рукой на тот момент).Поставил перемычку З-Ч. Так и рабочий БП (с APFC) можно хлопнуть. viewtopic.php?f=46&t=85898
borvins
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 14:35 |
den2 писал(а): ПЖ-500-220 под Е27 Тяжело найти и габариты большие. Галогенки легче найти и можно все упихнуть в один стандартный корпус от блока питания. Так как загораются лампы на короткий промежуток времени, можно не парится об охлаждении и настакать стандартных 250W галогенок штуки четыре без проблем. Вложение: IMG_20240220_131517.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 17:14 |
borvins писал(а): габариты большие. Небольшие линейные 12 см галогенки на 500 вт , вместо преда или в разрыв провода питания .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 17:34 |
jonpim писал(а): вместо преда или в разрыв провода питания . Под впайку не удобно. Отдельный блок под стандартные провода от упс универсален, один провод обрезал и повесил WAGO, подключить можно что угодно моментально даже без включения паяльника в том числе и обычную розетку с выведенными проводами.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 18:38 |
borvins писал(а): Под впайку не удобно Плату БП все равно паять на сетевой провод . И ремонтировать удобно .
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 19:40 |
borvins В корпусе на мой взгляд лучше,да и если это галогенка,то насколько помню ручками не мацать стекло колбы,а иначе кирдык ей.
Подскажите ,как лучше поступить,если покупать и ставить указанные выше лампы.На пайку или ножевые разъёмы керамические есть какие.Чтобы в корпусе от старого БП расположить с принудительным обдувом (опционально). Видел ролик от Алексея (Хамрадиотаг) у него галогенка просто на проводах как у jonpim. Но мне такое не катит,я после работы всё по каробкам раскладываю или в шкаф ,там это чудо легко расколотится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Да и как писал сам Radio2865 ,у него галогенки иногда при включении горят ярко,перетыкнешь питание,вспыхивают и гаснут,что как понимаете не есть гуд (но у него это всё вроде в корпусе,судя по роликам). Е.М.Н.И.П.
