Текущее время: 11 май 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Liteon PA-1151-2 Занижено питание ШИМ UC3845
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:17
Здравствуйте, имеется 2 таких блока питания и все с одинаковой проблемой - занижено питание ШИМ UC3845 - на 7 ноге 8.3в. НА Конденсаторе 390в, электролиты рядом с ШИМ 50а 1uf и 50в 10uf менял - без результата, ШИМ подкидывал другой так же без результата. Если подать 9.5 вольт - ШИМ запускается БП стартует и работает до отключения. Куда смотреть - что занижает напряжение ?
Последний раз редактировалось mag106 10 сен 2023, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Liteon PA-1151-2 Занижено питание ШИМ UC3845
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:39
хотя бы резистор в цепи запуска проверить
п.с. зачем эта галерея?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 13:34
Так вы схемку накидайте по питанию шимки станет понятно на что грешить, APFC тоже от чего то питается ведь (если я правильно понял назначение второй восмилапой микросхемы).
Ток потребления при этом какой?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:46
Да, Блок с APFC. Вообщем на выводах +/- на исправном БП в холостую присутствует 12в на ШИМ при этом 8,5, когда подключается нагрузка - на исправном БП напряжение на ШИМ поднимается и блок запускается. Уже под Блока перекинул с исправного на неисправный - так проблему и не нашел. Исправный как запускался - так и запускается - неисправный не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 09:44
Не совсем понятно. Подкинули питания и потом сняли и оно работает или постоянно питание держите внешним? Писал же накидайте схемку, найдите самозапит проверьте там элементы. 8.3V это по сути напряжение старта шимки и после этого она работает и от 7V. Значит в вашем случае происходит старт-стоп но смотреть это нужно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 18:27
Стабилитрона по конденсатору питания шим нет? Проверьте, если есть.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 19:14
в помощь
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... s_11.phtml
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 16:46
Доремонтировался, вообще стартовать перестал, на шим между 5и7 8,5 вольт между 7-8 8 вольт (так же как и на таком же исправном без подключения нагрузки) , на конденцаторе 370в - на выходе напряжений нет, практически весь блок перелопатил - так и не нашел неисправность.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 18:49
mag106 писал(а):
7-8 8 вольт
Смысл подобного измерения? Лучше скажите сколько между 5 и 8 лапами.
На 6 лапе какая нибудь движуха происходит или полный ноль?
Так же у вас было 390V на сетевой банке а теперь 370V. Наверняка имеется цепочка защиты на случай если APFC не набирает необходимого напряжения.
И уточните напряжение на сетевой банке у рабочего такого же БП.
Смысл то менять бездумно детали, необходимо искать неисправность. И если вам лень потратить 30минут накидать схемку, то нам остается только гадать на кофейной гуще.
Берёте типовую схему из даташита, подправляете до реалий Вашего БП и становится понятно что необходимо измерить для понимания в каком месте происходит затык. Про APFC вообще ноль инфы, хотя большая вероятность того что изначальная проблема там.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B365M-K разъем сокета 1151 v2 как и 1151?
в форуме Gigabyte
roswerk
16 мар 2024, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ADL135NLC3A , LITEON PA-1131-72FN Определить ШИМ
krsia
27 янв 2024, 14:43
krsia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
tileemon
20
14632
20 окт 2015, 10:52
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5
eletmoraes
30 июн 2017, 18:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема для БП liteon ps-6241-4hp
gevorg-x
3939
01 июн 2018, 11:54
andr777 Перейти к последнему сообщению
