Текущее время: 15 июн 2024, 21:55
vitser
Заголовок сообщения: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 11:48 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
Залит гелем для душа. Потребление от ЛБП 0,01А. Замеры чарджера BQ24725A: 1.ACN -19,5 2.ACP - 19,5 3.CMSRC - 19,5 4.ACDRV - 25 5.ACOK - 3,3 6.ACDET - 2,6 7.IOUT - 0 8.SPA - 3,3 9.SCL - 3,3 10.ILIM - 0,45 11.BATDRV - 3 12.SRN - 3 13.SRP - 3 14.GND 15.LODRV - 0 16.REGN - 6 17.BTST - 5,8 18.HIDRV - 3 19.PHASE - 3 20.ACC - 19,5 Замеры по дросселям: PLB1 - 8 КОм PLA1 - 23 Ом PLZ1 - 9, 7ОМ PLM1 - 0,327 КОм PL1001 - 143 Ом PLG1 - 8,5 Ом PL302 - 32 КОм PL301 - 1,75 Ком Подскажите, в какую сторону смотреть.
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 12:10 |
ruzalit писал(а): Следы от залития нашли? Да, нашёл. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): На кнопке включения напряжение есть и просаживается при нажати ? Да есть и просаживается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Индикация заряда акб есть? Питание на разъёме есть.
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 12:49 |
ruzalit писал(а): На 114 ножке мульта on/off# напряжение тоже просаживается при нажатой кнопке? На 115 ножке lid_sw# 3.3в? На 122 ноге PBTN_OUT# до и после старта напряжение не меняется? Ток потребления при нажатии кнопки старт даже немного не изменяется? На 95 ноге ACIN какое напряжение? 114 - напряжение просаживается 115 - 3,2 В 122 - 0 В 95 - 0 В
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 12:56 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
Батарейка +RTCBATT_R 3в есть? +RTCVCC 3в есть? На кварце yc2 генерация 32 кгц есть? На PCH_SRTCRST# и PCH_RTCRST# 3в есть? На 110 ноге VCIN1_AC_IN_R какое напряжение? На 5 стр. Смотрите порядок включения. Вложение: Screenshot_20230910_142543_Adobe Acrobat.jpg
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 13:38 |
ruzalit писал(а): На 110 ноге VCIN1_AC_IN_R какое напряжение? 110 - 3,3 В
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 14:57 |
ruzalit писал(а): На 112 ножке EC_ON какое напряжение?
0 В
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 16:38 |
ruzalit писал(а): На кварце yc2 генерация 32 кгц есть? А где здесь кварц?
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 17:02 |
ruzalit писал(а): Осциллограф есть? Есть, и генерация есть, а вот опыта нет. Учусь потихонечку. И выше описанные сигналы тоже не могу найти.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 17:17 |
Надо найти резисторы на плате rc91, rc93 и на них измерить. Без бордвью сложно будет найти, ищите без подключения бп, батарейки rtc достаточно, на этих резисторах должно быть напряжение rtc 3в хотя бы на одном выводе резистора, этот вывод у резисторов в цепи +RTCVCC напрямую соединяется с диодной сборкой DC1 , она скорее всего подписана на плате, ну и сами резисторы 20ком должны быть, сопротивление измеряйте понятное дело при снятой rtc батареке. Вложение: Screenshot_20230910_184540_Adobe Acrobat.jpg Вложение: Screenshot_20230910_181456_Adobe Acrobat.jpg
Последний раз редактировалось ruzalit 10 сен 2023, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 17:33 |
ruzalit писал(а): Надо найти резисторы на плате rc91, rc93 и на них измерить.
Эти не могу найти. Но нашёл dc1. На нём +RTCVCC - 3 В.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 10 сен 2023, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
не думаю что от геля для душа чего много ... это не сахар и не жидкий металл. тщательно под микроскопом осмотреть. заглянуть под bga. если видно хоть что то под бга то под струёй воды плату промыть. если норм. посмотреть что мульт выдаёт после нажатия кнопки вкл. какой мульт стоит ? после залития если вкл. был могло слететь. возможно мульт прошить надо да и биос с чистым с офф. сайта. только BID правильный выбрать. что тогда. Вложение: off_sait.rar
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2023, 11:55 |
ruzalit писал(а): Акб кстати заряжается или нет? Индикатор заряда отрабатывает?
АКБ нет. Но на разъёме есть питание.
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2023, 15:23 |
ruzalit писал(а): Вы нашли резисторы на плате?
Один нашел 3 В, рядом с dc1
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2023, 15:57 |
vitser писал(а): Один нашел 3 В, рядом с dc1 20ком ? С двух его сторон по 3в ? Может второй резистор рядом с процом.
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2023, 16:03 |
ruzalit писал(а): С двух его сторон по 3в ? Да. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Нашёл 2 резистора по 20 Ком возле проца. На них по 2,8 В. На другом что возле dc1 около 1 Ком.
vitser
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2023, 18:37 |
ruzalit писал(а): Один из этих ресетов значит не зажат, уже хорошо, поищите второй, если и второй в норме будет, бекап прошивки из мультика слейте и новую прошейте.
Больше ничего не могу найти
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 18:49 |
vitser писал(а): Полежал 2 дня. Включаю от родного БП - начал греться процессор так взять и всю плату тщательно помыть. не исключено что затекло под BGA.
