Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 16:57
Здравствуйте.
Asus B85M-G rev.1.01 при подключении блока не стартует, нет реакции на кнопку включения (процессор, память установлены). Стоит отпустить флажок скобы процессора, т.е. убрать процессор, запускается (есть реакция на кнопку включения). После выключаю принудительно с кнопки, ставлю проц не отключая питания, материнка запускается работает все.
Обесточил на несколько секунд, запустить получится только через манипуляции с процессором.
Сопротивление хаба 60ом
Сопротивление 3.3В 100ом
Падение напряжения USB на всех портах ровное 490мв
В дежурном состоянии все холодное, кроме сети, греется до 40С. Но если запустилась, сеть работает.
Мульт O_IOPWRBTN# отправляет на хаб, а S_SLP_S3# не приходит. Если мать запускается, то сигналы присутствуют. Принудительная подача сигнала S_SLP_S3# мать запускает, но инициализации нет.
Сокет ровный.
Bios прошивал, другую микросхему ставил
Кто-то возможно сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 17:07
отвал сокета
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 17:16
ну или БП. подкидывался другой ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:02
ivanov писал(а):
отвал сокета
На чем основано это предположение? Не вижу связи. Плата если запустилась, то полностью все работает. Все порты, вся периферия.
Да, 2 проверенных БП
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:17
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 08:31
ivanov писал(а):
Может не правильно выразился.
Снять проц и запустить материнку без проца. Выключить с кнопки. После, не отключая дежурного питания установить полноценно процессор (застегнув) с кулером, материнка все тесты проходит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 08:46
Питание дежурного режима на хабе проверить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 08:58
а если в холодильник положить, и попробовать после выдержки те же действия, поможет?
мож какие кондеры совсем неразогретые не хотят участвовать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 09:09
А с SKTOCC# всё норм до и после установки/прижатия проца, когда плата не стартует?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 11:24
а другой проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 19:49
Без проца падение напряжения 740мв, проц установил 0.
Конечно, изначально подумал, что проблема в проце. i3 стоял, сейчас на celerone экспериментирую.
Позже попробую, но не похоже на отвал.
Сегодня заметил, если на холодную подключить БП, на конденсаторах чипа есть паразитные 150мв. После манипуляций с процом в выключенном состоянии 0, при включении 1,1в. Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 09:55
Я ж не про отвал, а про недостаточную емкость кондеров, в холодильнике это еще больше проявится. Та же хонда стрим с двигателем d17 летом заводится отлично, а в -20 и ниже не хочет, ЭБУ кладешь в морозилку и меришь емкость, там вообще нули...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 08:59
Попался донор с рабочим хабом.
Хаб поменял и проблема решилась.
Спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует
в форуме Asus
Raptor_3000
25
3074
09 июл 2024, 10:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
ofstad
27 сен 2017, 11:03
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.
Ukj,ec
17
1800
17 фев 2025, 11:36
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B85M-G v1.01 не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
darkside134
33
11097
26 май 2023, 00:36
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r5 250 не включается на холодную
ilya-k
1893
26 апр 2018, 13:40
ilya-k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
