Текущее время: 20 июн 2024, 19:09
partner99
Заголовок сообщения: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 18:22 Наличности на руках: 1.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Пришёл данный ноут (мать MBX-229), с точечной залитостью, как раз в область контроллера дежурного питания. После чистки выяснилось следующее: вышибло два шима питающихся от 5В, данной дежурки - ADP3211(Один формирует 1.05В для питания VGA чипсета, другой - формирует напругу для процессора). При всём этом сам контроллер дежурного питания и полевики не пострадали. После замены обоих пробитых ADP3211 на ADP3211А (нашёл только с буквой "А"), напряжение появилось только на одном из них - 1.05В для питания VGA, напруга для процессора на втором ADP3211A, так и не появляется. Так же отсутствуют напряжения на других дросселях. Т.е. - есть только дежурка 3.3В, 5В и 1.05В на VGA-чип. Посмотрел по схеме куда ещё раздается 5В, выяснилось на мост BD82HM55 приходит. Заменил и его. Изменений не последовало. Так же обновлял прошивку, на всякий случай. Суть вопроса следующая: в тех. документации на ADP3211, написано, что это программируемый контроллер, вот ссылка http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 3211-D.PDF Может быть поэтому нет напряжения на процессоре, или нужен контроллер без буквы "А"? Кто-нибудь сталкивался с этим?
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2013, 17:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
partner99 писал(а): написано, что это программируемый контроллер Правильно. И программируется он VIDами с проца. А еще есть на стр.14-15, указанном Вами документе, очень интересные графики с небольшим описанием, которые позволяют понять логику работы ШИМ. ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- partner99 писал(а): или нужен контроллер без буквы "А" Нужен IMVP_VR_EN на 32 ноге, который формируется на U134.
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2013, 00:51 |
ars44 и Doc, спасибо большое за полезную информацию ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) . Собираюсь всё проанализировать. Пришли контроллеры из http://www.recomb-omsk.ru (только там нашёл без буквы А), запаял оба контроллера, на место старых( тоже прочитал про порог запуска"Boot voltage:1.1 вольт(без буквы) и 1.2 вольта( с буквой А)" - ничего не изменилось, на процессоре напряжение так и не появилось. Он впаян в плату, если повредился (хотя звонится нормально 8 Ом), то беда! Ещё обнаружил, что жесткий диск накрылся по 5V, сгорел мелкий предохранитель на плате HDD, восстановление цепи питания не помогло, раскручивается, но система его не видит. Есть над чем задуматься! По результатам, надеюсь они будут, обязательно отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2013, 11:02 |
partner99 писал(а): напруга для процессора на втором ADP3211A, так и не появляется. Так же отсутствуют напряжения на других дросселях. partner99 писал(а): ничего не изменилось, на процессоре напряжение так и не появилось. Ну дык и отстаньте вы уже от него! Пока все напряжения не поднимуться, ШИМ проца не включиться. Вызывает удивление, что есть +VGA_CORE...
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2013, 17:20 |
Заменил U103(1.5V) и U108(1.05V), обе RT8209B, все напряжения поднялись. На процессоре 1.1V. Но изображения нет. При всём этом был заменён мост BD82HM55 (с соответствующей корректировкой региона в биосе) и мультиконтроллер, на новые. Прошивку мульта тоже обновлял. Никаких сдвигов. Припаял обратно старый мост и вернул старый биос и прошивку мульта. Очень странно включается: при подаче питания загорается подсветка кнопки питания, куллер не раскручивается, далее отключается, кнопка гаснет. И далее снова включается уже сам и работает постоянно, куллер стартует и постепенно выключается. Плата начинает разогреваться, и через 7-10 минут, достигает 50град.( измерял пирометром), кулер так и не запускается. Раньше ремонтировал такой же ноутбук, так он без батареи биос не инициализировался, давал темный экран, пока батарейку не подключишь. А в этом ноуте как-то всё странно работает. Включается странно, почему выключается и снова сам включается, что в этот период происходит? И ещё одна странность: каждый раз новая контрольная сумма прошивки мульта, когда отпаивал и перепрошивал на разные другие, они не совпадали между собой ни разу.
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2013, 17:44 |
hog369, спасибо за подробности ремонта ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) , у меня тоже был неисправен apl5930, вместо 1.1V выдавал 1.3V и сильно грелся. Заменил его и видеочип (на всякий случай, благо что дешевый в partsdirect). Скинул сетевуху, посмотрел ключи USB (нормальные), по 3.3V и 5V сопротивления (с припаянными BD82HM55 и мультом) - 3.15Ком и 2.47Ком - норма. Сейчас посткод встаёт на "16" - "Первичная инициализация бортового частотного синтезатора" ( http://andboson.info/post/?code=16) В связи с чем два вопроса клокгенератор - ? процессор- ? Вам удалось починить ноутбук? Процессор не пострадал? Клокгенератор (9LVS3197BKLFT-GP (U86)) не пришлось менять? Он у меня совсем не греется !Забыл сказать: у меня травления на плате не было, не успело, совсем чуть чуть попало на шим дежурки. Жесткий диск у меня еще сгорел по 5V
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2013, 20:48 |
partner99 писал(а): Сейчас посткод встаёт на "16" - "Первичная инициализация бортового частотного синтезатора" А что, там БИОС AWARD?
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2013, 11:58 |
siberian, наклеек нет на плате, биос я прошивал на поверенный, свой, сохранил с другого рабочего ноутбука, ( если предположить, что post "16" по PhoenixBIOS: "Проверка контрольной суммы ROM BIOS"). Поэтому решил, что БИОС - AwardBIOS V6.0. Но если Вы знаете точно, то поправьте, в каком направлении думать. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 1 секунду: ---------- С БИОСОм от hakoworld, с заголовком: "Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на sony VPC-Y21M1R\P", с этого сайта: viewtopic.php?f=55&t=6506 , пост код сразу в "00" . Хотя мой ноут очень похож на данную модель - sony VPC-Y21M1R\P", но на нём нигде нет такого названия. Снизу - PCG-51312V, на крышке дисплея VPCY2. В нэте встречаются две схемы MBX-229, в одной видео на ATI, в другой на Nvidia. У меня - ATI, модель, для которой выложил биос hakoworld sony VPC-Y21M1R\P, тоже на ATI, но hakoworld, не указал набор микросхем со своей платы в своём сообщении, поэтому приходится ломать голову !. Если биос от hakoworld верен для моего ноута, то тоже можно грешить на процессор и клокгенератор, для постов "00" Ноутбук с этим БИОСом так же сам включается на 10 сек, потом отключается и далее сам включается на постоянно. Но сейчас кулер начинает работать сразу, при первом включении. Батарейка в плате, если выключить с кнопки то сценарий включения тот же. Сейчас с нулевыми постами напруга на процессоре 0.83V, а была 1.01V. Не знаю что думать? Наверное БИОС от hakoworld не подходит ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 27 секунд: ---------- С исходным БИОСом от этого ноутбука и с моим БИОСом от такого же рабочего, плата стартует, посты идут и останавливаются обе прошивки на "16", напруга на процессоре поднимается до 1.01V. Прошивки мульта, так же подкидывал разные, с этого сайта и с notebook1 - без изменений. С прошивкой hakoworld, посты в нулях, так, что мои прошивки рабочие, а его мне не подходит. И следовательно расшифровка поста относится к версии AwardBIOS V6.0 (Первичная инициализация бортового частотного синтезатора), а не PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 (Проверка контрольной суммы ROM BIOS), поправьте, если я ошибаюсь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2013, 18:09 |
partner99 писал(а): И следовательно расшифровка поста относится к версии AwardBIOS V6.0 Кроме перечисленных тобой, существуют и другие, широко используемые в ноутбуках - AMI, AMI Aptio, Insyde H2O, вот только Award практически не встречается.
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2013, 22:20 |
hog369, я брал здесь, но с буквой "А" : http://www.bgamarket.ru/component/virtu ... l?Itemid=0 Бросаешь им деньги на Qiwi кошелек, после выставления счета с доставкой по Москве (220р.), полная предоплата и через день её привезут куда укажешь. Без буквы "А", нашёл только здесь: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3951 , микросхемы шли 2 недели и +2 часа на почте в очереди. От них звонит менеджер прямо из Омска, для уточнения заказа, если берёшь наложенным платежём.
ars44
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 03:05 |
Модератор |
partner99 писал(а): Я не знаю, какой тут БИОС. А если сам файл прошивки посмотреть. Там точно есть. Ну или по прошивальшику... иногда тоже помогает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 16:58 |
partner99 писал(а): С исходным БИОСом от этого ноутбука и с моим БИОСом от такого же рабочего, плата стартует Ну и выложи свой дамп. Есть БИОСы, но только БИОСы, без МЕ-региона, версий R0170H2 и R0180H2. partner99 писал(а): Посмотрел в программе программатора, название производителя биоса не нашел Insyde там...
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2013, 17:33 |
Спасибо, siberian, в случае с биосом от Isyde, расшифровка будет означать: "Установка регистров системной логики по CMOS", что ясности не особенно добавляет, для меня, не так глубоки познания. Подставил другую оперативную память и пост стал проскакивать значение "16", но ноут сам отключается, причем на разных этапах прохождения поста и снова включается, и через несколько циклов опять встаёт на посте "16" Хотя я уже всё проверил по цепи 5В, по которой всё погорело, но может быть что-то и пропустил, пройдусь снова.
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2013, 13:44 |
Дамп выложенный мной версии R0170H2, BIOS InsydeH20. Могу это подтвердить фотографией окна биоса, т.к. ноутбук уже починил. А как Вы определили, что это версия R0160H2? И что странного, если бы версии биосов совпали? У этих ноутбуков разные наборы системной логики и разные чипсеты, поэтому с его биосом посты стояли в нулях, а названия версий биосов могут совпадать, разве не так? На последнем этапе ремонта выяснилось следующее: была неисправна оперативная память, вышли из строя обе планки, поэтому посты останавливались на значении "16" . И ввиду установки новой микросхемы северного моста нужно было зашить биос с чистым МЕ регионом, чему я не придал значения. Выкладываю отредактированную прошивку биоса, что выложил выше и рабочую прошивку мульта. Добавлю их в хранилище позже. Контрольная сумма, что в скобках, в названии прошивки биоса, после редактирования стала другой - DA28, забыл поправить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2013, 15:59 |
partner99 писал(а): как Вы определили, что это версия R0160H2 Строка в дампе по адресу 0хF00
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCY2 (PCG-51312V) вопрос по шиму ADP3211 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2013, 21:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
partner99 писал(а): Вот фото биоса с починенного ноутбука Закинь в соневские прошивки, многие будут признательны..
