Ноутбук принесли с заявленной не исправностью - не включается (по понятию клиента). Диагностика показала: 1. Включается - вентилятор запускается. 2. Дежурка и питание процессора, оперативки есть. 3. Ток потребления 0,26А Прошил биос и контроллер - реакция не изменилась. Предположение: 1. Не подошла прошивка (пробовал несколько вариантов)? 2. Не рабочий KB9012? Питания KB9012 присутствует. Нет реакции на 106 выводе PBTN_OUT# Вопрос: проблема в контроллере или в прошивке?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Z5WV2 (LA-9532P Rev.1A) Не включаетсяю
Добавлено: 06 сен 2023, 10:48
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Вот и я не понимаю, как запускается. На 106 выводе есть 3.3v, но нет кратковременного нулевого импульса. Или я зациклился на этом, а причина в чём-то другом? Я, предположил, что виноват KB9012.
Aleksey_56
Добавлено: 06 сен 2023, 21:12
Включается с кнопки или автозапуск? Может у вас мультиметр просто не успевает отследить кратковременное падение напряжения? Посмотрите осликом.
OOlegS69
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 21
