Текущее время: 06 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: EPSON H435B пахнет проводкой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 07:14
Добрый день, не подскажите, проектор EPSON H435B после замены лампы начал при работе выделять запах горелой проводки, при чем физически все целое.
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: EPSON H435B пахнет проводкой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 04:58
Могу предположить, что новая лампа потребляет больший ток, чем севшая старая. Соответственно, если с контактами самого лампового модуля проблем нет, и запах действительно несвойственный
(хотя если заменяли весь ламповый модуль, а не только лампу, возможно именно свежий корпус модуля нагреваясь воняет), рекомендую перебрать проектор на предмет очисти внутренних воздушных каналов
и куллеров, так как это может перегреваться блок питания и/или инвертор лампы.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:41
проверьте до конца ли стоит лампа, в прошлом проекторе был запах горелой пластмассы. После осмотра, оказалось не до конца доставили бокс с лампой, и из-за этого коротило.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:25
То же самое было при установке новой лампы - она греется больше, чем старая. Либо это особенность "пластика" самого проектора
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 22:24
А пахнет точно горелой проводкой? Может быть все-таки это горелая пыль и пылесос спасет ситуацию? Ну или при установке лампы не убрали какую-нибудь наклейку (стикер). Кондеры электролитические проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп epson l350
kaktus123
13 янв 2017, 22:13
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson l210
Aslan-master
4561
17 авг 2026, 18:18
Сантёр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus SX125 нужна прошивка
adic
01 фев 2017, 21:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson XP33 Dump
aquanix
28 фев 2017, 00:27
Pascal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
