Текущее время: 20 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: r429m (E410MA R3.0) Моргает логотип и странности
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 12:35
Привет всем!Принесли данное чудо полу-разобранное. Вроде как меняли матрицу - все криво собрано, разъем акб выдран - суть проблемыб, при включение загорается логотип , потом тухнет (пропадает подсветка ), логотип дальше начинает моргать, но если подключить hdmi картинка на матрице появляется нормально и аппарат переходит в меню bios... Bios прошил, матрицу подкидывал ....
 Заголовок сообщения: Re: r429m (E410MA R3.0) Моргает логотип и странности
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 13:07
Напряжения питания матрицы и подсветки в норме? Сигнал управления яркостью и включением подсветки стабильный?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 04:13
Hi, check that resistor R4304 is at 0hms. In case it is, measure with the machine turned on at both ends of it to see if there is 19V. If there is 19V on both sides with the machine on, disassemble the display and look for the fusible resistor of the display logic to change it. I wait for answers
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 22:44
Так и не понял, моргает по причине пропадания подсветки, или же моргает само изображение?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 09:36
Проблема была в шлейфе - редкий зараза еще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 16:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1177
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
bodya-007
06 дек 2023, 12:53
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему для ASUS e410ma r5.1
ansar13579
10 июл 2023, 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R512MA (E410MA ) Отключить Emmc
foxy544
21 дек 2023, 14:20
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Else5, LEXUS, Денис07 и гости: 31
