Текущее время: 24 ноя 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 08:27
Всем привет, народ, подскажите, плиз. Ноут был залит в районе PU602. поврежденные элементы заменил, саму шимку пока не менял.
EC_RSMRST# на 100 ножку мульта. До включения – 0, После вкл 3,3 В
На кнопке вкл есть ON/OFF# 3,3 В. при нажатии на кнопку падает до нуля. На 114 ноге мульта происходит все то же самое.
А вот PBTN_OUT# на 122 ноже мульта у меня почему то 1,8 В (должен же быть 3,3 В), и не падает до нуля в момент включения.
Не понимаю почему так). Мультиконтроллер прошивается на ура.
Линии usb D+ и D- по 14-15 кОм.
Датчик Хола исправен.
YC2 кварцевый резонатор возле процессора - генерация есть.
Есть +3VALW , +5VALW ,1.05VALW, +1,8VALW , нет 1.05VS, 1.8VS
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 10:32
должен же быть 1.8 В.
Слипы сначала должны подняться, тогда и VS-ы появяться.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 11:49
еще несколько раз проверил PBTN_OUT# , есть 1,8 В и при включении падает до нуля и возвращаетсо к 1,8.
А слипов нет. PMC_SLP_S4# (123 вывод) и PMC_SLP_S3# (106 вывод) - ноль, при включении не меняются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 15:22
RTC секция в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 05:17
На батарейке биоса 3,04 В (+CHGRTC_R). без подключения зарядного устройства +RTCVCC 2,86 В (на CC23, PD100,RC47,RC49). С подключенным блоком питания +RTCVCC 3,15 В. на PU301 (на выходе 5) +3VLP напряжение +3,3 В.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 06:20
шим-то поднимали? можем под него чего затекло? вообще я бы смотрел в сторону хаба, по сопротивлениям что на плате ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 06:35
нет, пока не поднимал шимку.
PL 702, 703 сопротивление 9,5-12 Ом. должно быть 25 Ом (взял у мультидоса на ютубе).
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 59 секунд: ----------
Пропаял еще раз PR719, PC724 возле шимки питания процессора- запустился ноутбук! Спасибо всем за помощь) В данный момент не работают ни клавиатура, ни тачпад, с остальным вроде бы проблем нет. Обновление биоса до версии 2.0 через официальное по не помогло:(. Хотя в биосе клавиатура работает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 06:47
Клавиатура и тач заработали только после переустановки системы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 07:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
4439
03 июн 2018, 18:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15IBY (La-C771P) Нет изображения
Alekc70
3787
14 июл 2018, 11:10
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 11:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
