Текущее время: 24 ноя 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 11:06
Ноутбук ASUS GA402R (GA402RK R2.1) обновляли биос и что-то пошло не так, теперь при включении циклично моргают световые индикаторы, экран чёрный. Поделитесь дампом, пожалуйста.
Разобрал, нашёл флешку Windbond 74M25JWE1Q
Можно ли её прошить через черный CH341A как W25Q256JW 1.8В ? Не нахожу просто её в списке поддерживаемых в NeoProgrammer 2.2.0.10
PS: Нашел вот тут ссылку на скачивание. Подскажите, вот это то, что мне нужно? Без обрезаний заливать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 13:18
Доброго дня, да то что вы выложили можно прошивать без корректировки, это DUMP на 32мВ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:02
Слил старый дамп, размер 33554432 байт, а скачанного 33556480 байт. Точно ничего отрезать не нужно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 18:07
ASUS GA402R (GA402RK R2.1) к прошивке отношения не имеет
QR на текстолите сканируйте и там все будет видно.
так уж повелось у Асуса модель нотика одна, материнка другая а биос версия совсем другая.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 18:15
дядя Саша писал(а):
Слил старый дамп,
ну и где он?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:40
Залил в флешку как W25Q256JW 1.8В прошивку от GA402RK - заколосилось. А ноут действительно, как выяснилось позже - GA402RJ
Клиенту пофиг. Мне тоже. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
DeContact
18 дек 2025, 01:33
victortuder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается
Neon10
2146
14 апр 2025, 19:56
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура ASUS GA402R
Costabrava
16 дек 2024, 22:04
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 16:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Supermicro X11SSL-F/M - дамп биоса (или дамп или пинок, как получить прошивку из официального)
в форуме Supermicro
homeless
08 июн 2018, 16:23
homeless Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, smoke и гости: 34
