Текущее время: 13 май 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS-850G не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 14:52
Сдох когда то давным давно этот зверек, вышибло 1 транзистор по входу и мост диодный. Выпаял все и убрал куда то.
Но разбирал его несколько лет назад во времена майнинга, потом валялся долгое время сейчас вот понадобился, транзистор поменял, а диодный потерял за это время и хоть убей не помню, что там стояло, подскажите плз, какие в таких БП стоят? 805 хватит? или 1005 надо?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS-850G не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:24
Корпус главное что-бы подошёл.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:52
Немного про ксасы
https://mysku.club/blog/aliexpress/82478.html
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 12:15
Как бы не наблюдал почти всегда производитель ставит мост с номиналом предохранителя или выше! В Топовых бп часто номинал моста выше чем номинал предоха то есть допустим в средних бюджета бп пред на 8А и мост GBU806. На топовых пред 10А-12А а мост GBU1506. Расчет упирается на ток при входном напряжении 85-110вольт то бишь при низком пороге работы апфс - ток большой! Это касаемо верхнего предела тока входной цепи (для бп с апфс) а что касаемо нижнего предела тока, так это ток заряда конденсатора (учитывается присутсвия или отсутствия NTC термистора и его номинал) при подаче 220в на вход. Соответственно когда ток заряда конденсатора или рабочий ток превышает максимальный ток моста (по его ДШ) результат - пробой моста!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G кз не включается
submitred
2878
18 фев 2021, 21:06
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
4891
10 апр 2019, 14:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
6982
04 июн 2020, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
7266
26 май 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
4495
04 июл 2019, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 6
